你把R1减小到0.6-1.5欧左右试试
我不是高手
,分析供你参考:我看原理图是线性稳压源,损耗主要就应该在三极管上。所以三极管热我认为是正常的,但是要看温度是不是在你接受的范围内,你看看管子的温度和规格书。 设输入输出电压为Ui,Uo,负载设为电阻R 则管子上的电压约为Ui-Uo,电流约为输出电流Uo/R。管子损耗Ploss=(Ui-Uo)Uo/R, 因为Ui为定值,则Ploss的最大值在Uo=0.5Ui时取得,Ploss_max=0.25Ui^2/R。 也就是说,R越小,管子损耗越大。 从你的实际参数看,Ploss_max=90.25/R,目测你的散热器能散两三瓦功耗,按三瓦算,则电阻不能小于30欧姆。输出功率不能大于12瓦。 要减小损耗还是要用开关电源,要不你换个猛点的散热器。 上面的把R1电阻减小,这样会有较大的电流通过LM317,能分担一些发热,但是LM317的温度也要看看。而且R1损耗增加,效率很可能会下降。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
在移动电源应用中,电容的高容值和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
1469 浏览 1 评论
有没有比10×19mm尺寸更小、容量约39μF的高压液态铝电解电容适合充电宝?
1821 浏览 1 评论
1485 浏览 1 评论
电子水泵在低温启动时反应迟钝,高温时又容易过载,VHE电容能解决吗?
1293 浏览 1 评论
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
4396 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 03:39 , Processed in 0.958754 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4029
