``我读书是学电子的,出来一年多一直在搞机器人配合非标项目这种,工作也就调调机器人写写plc这种,进了一个新的塑胶公司,经理看我之前学过电子的就叫我修厂里老式吹塑机电路板,因为厂里的吹塑机都是老式吹塑机,还是九几年买的机器,听说控制器是买的美国的,就是几个模块组装的那种,一直到现在还在用,年久失修,很多电路板经常出现问题,早已经过了保修期,之前公司都是拿到外面去修的,一年也要花很多钱,其实也就为了省钱叫我来修,事情不多也就勉为其难的接受了,我弄了两个星期了感觉遇到瓶颈了,公司也没有相关人员带带我,还请各位老师指点指点,让我开化一下,废话不多说,上图,控制箱里长这样: 里面就是些温控板,油缸气缸电机伺服控制板,存储板,I/O输入输出板,开关电源板这些模块插到总线卡槽上,再下面是些继电器,温控模块是相对独立的,现在出现问题的是温控模块,为什么我说问题出在温控模块呢,因为把能正常运行的机子上的温控模块换到这个机子上问题消失了。下图是温控模块:
现在说说吹塑机温度控制过程: 吹塑机采用热电偶采集温度,外部总控制器启动加温后,温控板将热电偶传感器两端因温差产生的电势差量化后,经温控板总线接口传输到外面的总控制端,总控制端可以设定温度的上限下限值,当当前温度低于或高于上限下限值时反馈给单片机信号,温控板上的单片机然后通过一定算法百分比控制继电器通断来控制外面的加热片或风机,从而达到控制温度的目的。 下面分析温控板的构成: 如上图整块板下半边为12组相同模块,为吹塑机上的热电偶输入电势差信号放大模块,每一个采集的的电信号放大后经光耦出去通过HC14A施密特触发非门,再经82C54定时器计数器将数据送到主控板。上边右边的一半为电源模块,为12组放大模块提供电源,变压器输入进来为40KHZ高频交流。上边左边部分为单片机控制模块,对温度信号进行处理通断继电器,也与外部主控板通信,同时控制是否加温度补偿,各种芯片片选,读与写等等。 现在的问题是: 启动加热模块后,总共有8个热电耦检测温度,刚开始只有室温,每个光耦都能检测到实时温度,这时所需的温度远远没有达到主控板设定的温度下限,显示的输出值百分比(输出值百分比就是单片机控制加热片继电器的通断百分比,比如输出60%,就是10秒钟有6秒钟单片机控制继电器吸合,其他4秒断开,从而控制温度)应该是从0%很快加到100%但是第二个加热的百分比上升速度不仅没有其他的快,而且加到84%后很慢才加%1,这就是奇怪的地方,我认为电路没有出问题,是程序出了问题,我就从好的温控板上取下ROM程序存储器AM27C512换到故障的板上,故障还是存在,现在还剩其余两块ROM24c02没换,工具还在路上,不知道是不是这个原因,迷茫中……时间仓促具体细节慢慢补充。自己画的模糊电路图如下,没有PS软件暂时转不成高清。
温控模块 Model (1).pdf
(339.11 KB, 下载次数: 52
2个回答
第二个加热的百分比上升速度不仅没有其他的快,而且加到84%后很慢才加%1,这就是奇怪的地方,我认为电路没有出问题,是程序出了问题,...... 电路的问题,元器件的问题。 有相同的好板子就好办,就有希望,只是要花费很多时间。 这样的问题,经历了过很多,很享受那样的过程。 也许走运,很快就解决了。 祝楼主好运! |
时间久了 有些元件性能会老化的 例如电容 电阻都会变质的 你试着查找一下
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
599 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2053 浏览 0 评论
1231 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
762 浏览 0 评论
1935 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:45 , Processed in 0.668703 second(s), Total 48, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7650
