看一下供给IC电源管脚的降压电阻是否有变质的
两个474贴片电阻拆下来量过好的。 |
可以重输入端一步一步往后检查电压。量一下芯片的供电电压是否正常?
芯片6脚输出电压应该大于±3Ⅴ,你的测量结果才±0.5,两个三极管基本都不能导通,没有输出是正常的,查芯片的电源是否正常,还有电压反馈是否正常,都会进入芯片的,有些驱动还有使能脚,综合起来首先确认芯片是否正常工作,
这要看芯片的启动电压引脚了。
在这里,提一下我个人的看法,楼主提到的芯片我不了解,不过从这个电路看,首先V1通过R5和R6对C1充电,C1两端的电压逐渐升高,直到达到芯片启动电压,由于C1的电压逐渐升高会超过芯片启动电压,这时芯片6脚会输出高电平,Q1导通,致使R3两端的电压也随之升高,从而Q2导通,使5脚的电压下降至芯片启动电压,然后6脚输出低电平,根据楼主的测量,得到的6脚电压只有4.4V(这里我觉得有点奇怪,5脚应该是4.4V),依我看,楼主你不妨查看一下Q1的放大倍数(之所以要查看这个参数,我觉得是这样的:在5脚超过芯片启动电压后,6脚的高电平使Q1达到饱和,失去了对Q1的控制,从而导通Q2,使5脚电压下降至4.4V,从而芯片无法启动),这些只是个人的愚见,也不知道晶体管的放大倍数会不会在使用的过程中发生异常。 |
: 修OB2263电源不启动 [修改]
这是用的什么仿真软件呀
你这内容标题是关于六角芯片的,可是你的电路图中没有一个芯片。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
在移动电源应用中,电容的高容值和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
1328 浏览 1 评论
有没有比10×19mm尺寸更小、容量约39μF的高压液态铝电解电容适合充电宝?
1685 浏览 0 评论
1352 浏览 0 评论
电子水泵在低温启动时反应迟钝,高温时又容易过载,VHE电容能解决吗?
1172 浏览 1 评论
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
3900 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 23:56 , Processed in 0.788297 second(s), Total 66, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
15267
