刚接触双向可控硅,在网上也查了很久,找到了这么一个有关双向可控硅的触发方式,见下图:
17个回答
十分赞赏楼主的肯于学习的精神。但是,这种学习方法和思路实在不可取。 老老实实地看书,从基本概念学起,一步一个脚印,扎实前进,逐渐积累才行。 看到网友建议用双向可控硅,你的学习方向一下子就转到可控硅了。好,学习可控硅也没错。 网上搜到一个图表,拿来就用,太简单了,你又玩不转。因为仅就 TRIAC 的知识而言,你没有去学习它的最基本的东西。 请看我的截图。
开关闭合,TRIAC 正向导通,发光管点亮。 为什么你的灯不亮,我的灯能亮?你选的 TRIAC 不存在仿真模型,我选的具备仿真模型。 为什么开关已经分离而灯还亮?因为可控硅在直流状态下一旦导通,只要电流值在其保持电流之上,就不能关断了。除非把电源揪掉了。 为什么把限流电阻改为2k灯就点不亮了?因为实际电流低于可控硅的保持电流了。 。。。。。。
最佳答案
楼主是否T1 T2两极搞反了
用了多种型号进行测试,终于找到一种可以让LED亮的型号
昨晚在T2极接电源正极,T1接电源负极的情况下,对双向可控硅的G极到T1极之间加了不同电压,发现T2极的电流不受影响,T1极的电流在G极为正,T1为负的情况下,T1的电流为T2的电流与G极的电流之和,在G极为负,T1为正的情况下,T1的电流为T2的电流与G极的电流之差,另外要想改变T2的电流,要么改变T2与T1之间的电压要么改变与T2极串联的电阻阻值,另外我试图将电阻从1K改为2K,发现LED熄灭,接着我单独用12V电源为1K电阻和LED供电,LED亮,换成为2K电阻和LED供电,LED不亮,这个是否可以认为在G极到T1极之间加上电压后,T2到T1之间相当于短路呢?
这位发烧友,你之前说得那个用双向可控硅也可以实现极性变换,不知道你手头有相关电路么?我在网上查过,用双向可控硅只能实现调节电压,调光。。。。,没有提到用于极性变换的实现案例,在此,本人真得很想看看这种用双向可控硅实现极性变换的电路.
晓晓江南 发表于 2017-1-30 22:38 这个原来好像有资料 不过存在云盘里面 不过都没了 |
哦,是这样啊,看来我要发帖子看看哪位大神能用双向可控硅实现这种电路
发现你们仿真电路G极没有串联电阻,都与电源直连,实际电路不会也是这样吧
晓晓江南 发表于 2017-1-30 14:42 另外我试图将电阻从1K改为2K,发现LED熄灭,接着我单独用12V电源为1K电阻和LED供电,LED亮,换成为2K电阻和LED供电,LED不亮,这个是否可以认为在G极到T1极之间加上电压后,T2到T1之间相当于短路呢? 换成2k电阻,LED不亮。这个问题,我在帖子里已经提前回答过了。请仔细看帖。 另需注意,2K的“K”应当改为“k”。 可控硅导通,不要描述为“短路”。 可控硅导通的压降,相对来说是大得多了。 |
收到,谢谢你的回答了 |
哎,之前试图制作了很多用可控硅的电路实现这种功能,最终以失败告终,听到你这些话,真有点不甘心 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
599 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2053 浏览 0 评论
1231 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
762 浏览 0 评论
1935 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:13 , Processed in 0.834876 second(s), Total 75, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6596
