7个回答
电容通交流阻直流只是个简单化地比喻。比较靠谱的理解是电容的容抗(Z)对频率敏感(f)。
直流因为频率为零,所以电容阻直流通交流。 但用在交流电路上,就要看频率了。比如,楼主说的并在市电两端的电容,就是2楼说的安规电容,它的作用相当于旁路开关,把突变的干扰信号过滤掉(突变,所以频率高,比如其他用户开关电路产生的操作过电压、浪涌等等)。
最佳答案
你可以搜下安规电容
电容的通交流是相对于阻直流而言的,简单来说,就是在交流电路里的电容相当于直流电路里的电阻(这是个直观但是错误的类比,但有助于理解。。。),并不是相当于短路,而且不同容值、不同规格的电容通流量也是不一样的。
因为交流电的电压是在不停变化的,电容两端的电压也会跟着变化,于是就会有充放电电流,就相当于通交流了。。。 |
简单的说电容就相当于电阻,电容的容量大输出功率也大,反之者小
直流因为频率为零,所以电容阻直流通交流。 但用在交流电路上,就要看频率了。比如,楼主说的并在市电两端的电容,就是2楼说的安规电容,它的作用相当于旁路开关,把突变的干扰信号过滤掉(突变,所以频率高,比如其他用户开关电路产生的操作过电压、浪涌等等)。 看看这样说你能否理解 |
这个可以仔细看一下模电教材的
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
自己设计了一个PCB板,一开始还能识别到芯片并且烧录程序,但是用几次后,就识别不到芯片了,并且无法烧录程序
1825 浏览 0 评论
AD覆铜时怎么能覆到导线上和焊盘上,使导线变宽 焊盘的铜变大?
4278 浏览 3 评论
1387 浏览 3 评论
关于AD24 pcb板复制到一个地方,会出现铺铜的多边形轮廓,怎么处理?
5371 浏览 2 评论
5030 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:57 , Processed in 0.789235 second(s), Total 88, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1912
