扫一扫,分享给好友
michael_llh 发表于 2017-1-9 20:41 原子的程序我用过了,就是按键选择接收或者发送模式,开启的是通道0,这个没什么问题,请教下如果同时接收两个 节点发来的数据,我该如何判断是哪个节点,手册上说有三个RX_FIFO,但在程序上看到都是一个rx_buf[] |
曾小z 发表于 2017-1-10 10:25 同时接受两个是不行的好像,NRF我只用过一对一的,因为两个地址要匹配,如果必须要接受两个,你需要更改地址 |
嗯嗯,我试过同时接收两路温度的,没办法只好在温度前加上‘1’和‘2’来识别节点位置,这样虽然可以分开显示两个温度,但觉得这不是最好大哥的办法。地址只要匹配,写在哪个通道其实都一样的我觉得,你有没有试过跳频的算法呢 |
曾小z 发表于 2017-1-10 15:45 什么意思,你是一个NRF模块要接收两个NRF的数据吗 |
同时接收两个,同频道的话会发生撞包。不同频道也可以,只是你主机需要在两个不同频道上来回切换。在A频道上的时候正好B频道来数据不就麻烦了。 我前几天也在玩这个,我是主机轮询从机节点来响应的,道理你应该知道的,就看你接收这种方式不
看你的回复,你的从机检测的是温度数据对吧,采用主从轮询机制,采集个温度数据实时性不会有问题的,非常迅速。
HARRY007 发表于 2017-1-10 16:21 这样也行,用主机轮询就不会发生撞包了,说明手册说的三个RX_FIFO你知道怎么用吗,利用应答信号可以辨别吗你觉得 |
嗯嗯,对的,按你的说法确实可以,我试过的是判断接收缓冲区的首字符,节点自动发,然后在lcd不同地方显示,你说的轮询可能更好 |
不知道。一种是物理地址可以区分从机我做过实验。一种就是同一物理地址,但是从协议上区分从机。另外主机的发送应答和从机的接收应答需要关闭。 |
谢谢哦,我试试看 |
嗯嗯,好的,组网?你现在做的项目是zigbee的吗?还是什么的 |
哇咔咔,你做的项目能分享一下吗,我目前 大三,寒假也打算回去学习一下zigbee呢,要做一个基于nrf24l01的智能路灯控制系统,也要学习组网什么的,到时还要继续请教你呢 |
曾小z 发表于 2017-1-11 16:06 额,公司项目,虽然水,但是分享出来就不合适了,见谅哈。我们加个Q,签名就是,多交流,一起玩,我有很多不会的。zigbee的话暂且不打算接触。 |
学长别谦虚咯,我可以理解,有啥技术上的问题我请教你就好啦 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2961 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2463 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2331 浏览 0 评论
2455 浏览 1 评论
1674 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 06:46 , Processed in 1.079096 second(s), Total 81, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1399
