以太网可以说是现今应用最广泛的数据通信协议之一,本篇从物理层对以太网在Ar tix-7 50T 开发板上应用进行评测。 一、原理: 按照技术发展以太网可以分为:标准以太网、快速以太网、千兆以太网和万兆以太网。 标准以太网只有10Mbps的吞吐量,使用的是带有冲突检测的载波侦听多路访问的访问控制方法,使用粗同轴电缆、细同轴电缆、非屏蔽双绞线、屏蔽双绞线和光纤等多种传输介质进行连接,并且在IEEE 802.3标准中,为不同的传输介质制定了不同的物理层标准,如10Base-5,10Base-T,10Broad-36,10Base-F等,在这些标准中前面的数字表示传输速度,单位是“Mbps”,最后一个数字表示单段网线长度(基准单位是100m),Base表示“基带”的意思,Broad代表“宽带”; 快速以太网可以达到100Mbps的带宽,支持3、4、5类双绞线以及光纤的连接,不过仍是基于CSMA/CD技术,可分为100BASE-TX 、100BASE-FX、100BASE-T4三个子类; 千兆以太网技术作为最新的高速以太网技术,可达到1Gbps的吞吐量,给用户带来了提高核心网络的有效解决方案,这种解决方案的最大优点是继承了传统以太技术价格便宜的优点。千兆技术仍然是以太技术,它采用了与10M以太网相同的帧格式、帧结构、网络协议、全/半双工工作方式、流控模式以及布线系统。千兆以太网技术有两个标准:IEEE802.3z和IEEE802.3ab。IEEE802.3z制定了光纤和短程铜线连接方案的标准,IEEE802.3ab制定了五类双绞线上较长距离连接方案的标准。 万兆以太网规范包含在 IEEE 802.3 标准的补充标准 IEEE802.3ae中,它扩展了IEEE 802.3 协议和 MAC 规范,使其支持 10Gb/s 的传输速率。除此之外,通过 WAN 界面子层(WIS:WAN interface sublayer),10千兆位以太网也能被调整为较低的传输速率,如 9.584640 Gb/s (OC-192),这就允许10千兆位以太网设备与同步光纤网络(SONET) STS -192c 传输格式相兼容。 以太网数据传输以“帧”为基本单位,其中可分为四类: 1) EthernetII 2) Novellraw IEEE 802.3 3) IEEE802.2 LLC 4) IEEE802.2 SNAP 以EthernetII为例,如下图,一帧可分成:6bytes Destination MAC Address,6bytes Source MAC Address,2bytes EtherType,46~1500 bytes Payload和4bytes CRC Checksum。
不同的帧类别,其MTU(maximumtransmission unit)和格式会有不同,如下表
Artix-750T 开发板上的以太网接口如下图所示,选用两片TITP83630 以太网物理层传输芯片(PHY )。FPGA与PHY 之间是RMII 接口,RMII 在保证传输吞吐量的情况下,相比于MII 接口需要的引脚更少,FPGA 内部通过MAC 控制与PHY 之前的数据传输;
RMII接口共有8根信号: l 输入端:RX_ER,错误检测输入信号;CRS_DV,载波侦听/输入数据有效;RXD[1:0],输入数据 l 输出端:TX_EN,输出有效;TXD[1:0],输出数据 l 参考时钟:REF_CLK,50MHz,由FPGA输出给PHY 二、环境搭建: 开始调试RMII接口,在Vivado中建立工程,编写代码,系统结构如下所示,PHY1接收数据 à 中间数据缓冲 à PHY2输出数据。
Run Synthesis后,通过Set Up Debug将RMII接口相关的信号加入到ILA cores中,以便后续调试。
进行后续进程:Run Implementation和Generate Bitstream完成vivado工程的搭建;然后进行硬件环境的搭建,如下图所示,两个以太网口分别通过USB网卡连接至PC,右侧用于将数据从PC发送到Artix-7 50T开发板,左侧用于在PC端接收来自Artix-7 50T开发板的数据。
三、调试: 为了方便比对,如下图所示为RMII接口数据接收的时序图:
笔者在PC端调用WinPcap库写了个发送以太网帧的小程序 发送以太网帧的同时,使用Wireshark侦听右侧USB网卡,如下图为抓取的以太网数据包,大小为111字节。
同时在Vivado设置CRS_DV的上升沿作为触发,如下图为抓取CRS_DV,RXD[1:0]的时序图,总共为502个时钟周期,减去10个时钟周期IDLE,32个时钟周期Preamble+SDF和16个时钟周期CRC,剩下444个时钟周期数据,其中每个时钟周期传输2比特数据,所以得到111字节,PC端发送和FPGA抓取的数据一致。
RMII接口发送数据的时序图如下
由PHY1接收到的数据,不经过处理,直接通过PHY2输出,Vivado抓取TX_EN,TXD[1:0]的时序如下图,总共492个时钟周期,减去32个时钟周期Preamble+SDF和16个时钟周期CRC,剩下444个时钟周期数据。
在Wireshark中侦听另一个USB网卡,如下图,接收到以太网帧,大小111字节,数据也与发送的数据一致。
四、总结 本篇评测首先介绍了以太网的基本知识,然后在Artix-7 50T上评测了以太网的物理层数据传输,调试了RMII接口的发送和接收时序,评测结果与理论一致。
