扫一扫,分享给好友
现在我自制了一个压控振荡器,用来产生特定频率的正弦波信号,频率在150MHz-280MHz范围内,但现在遇到一个问题,当我产生不同频率的正弦信号时,发现它们的幅度是不一样的,比如频率为150MHz时,幅度为2V,但频率为200MHz,输出信号又变成1V了。 请教各位大神,如果我希望不管信号频率如何变化,产生的正弦波幅度都是恒定的,应该采用怎样的电路来实现这个目的呢?
目前我想到的是先把正弦波转为方波,再转回正弦波,但可能在转为方波时由于鉴别电压难以确定,难以得到想要的结果,不知道大家有什么好的建议,非常感谢! |
12个回答
楼主可以找一下自动增益控制电路(AGC)的资料。
频率不低啊,要保证电源的功率啊,可以加AGC试试看效果
首先,问题的根本原因是因为VCO的输出频率响应导致了随频率的升高出现的幅度下降,线路串联电阻与输出等效电容以及输出负载寄生电容共同构成了低通滤波器所致。 因此楼主的想法也同样存在这个问题,方波转正弦波的过程实际就是一个多阶滤波RC低通滤波器因此这个固定的频率特性的滤波器依然会出现,随着你工作频率的上升而幅度衰减问题。 AGC就是稳定输出幅度的而诞生的,输入信号大的时候降低放大倍数,输入信号小的时候提高放大倍数 |
nealcc 发表于 2016-12-8 21:33 坛友能详细解释一下这个电路的工作原理吗 谢谢 |
nealcc 发表于 2016-12-8 21:33 分析得很有道理,多谢啦。我现在正在按照您发的这张电路图在Multisim中构建电路,输入信号用一个调幅AM波来模仿我当前遇到的幅度不稳定的情况,但我发现当输入信号的频率比较低的时候,输出信号的幅度很稳定,而输入高频100MHz以上的时候,输出信号幅度仍跟随输入AM波的幅度进行变化,我觉得可能需要精心选择电路中OPA820构成的积分电路的参考电压和积分常数,不知道您觉得是何原因呢?再次谢谢您! |
我的理解是这样的,您看看对不对。首先VCA820是一个增益可以控制的放大器,通过VG引脚输入增益控制电压。OPA695起到放大作用,将输出信号反馈到OPA820构成的积分器时,根据该信号幅度与参考电压的比较并积分产生一个与幅度变化方向相反的信号反馈到VCA820的VG中,达到增益反馈控制、保持稳定的目的。 |
核心元件是 VCA820,这是dB线性可变增益控制器,其特点就是,增益可调节!(注意图中的Vg信号脚) OPA695的主要目的是提高额外的驱动能力,并同OPA820 构成一个增益负反馈控制电路电路。 工作原理9楼有说明了 |
ynyin 发表于 2016-12-9 11:58 是的,你可以更换为VCA821 封装原理是一样的,只是工作带宽可达到: 710-MHz Small-Signal Bandwidth (G = +2 V/V); 320 MHz, 4 VPP Bandwidth (G = +10 V/V) |
ynyin 发表于 2016-12-9 12:06 楼主理解的非常正确 |
nealcc 发表于 2016-12-9 13:26 谢谢赐教 没有接触过VCA820 感觉楼主分析的电路非常有道理 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
917 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3204 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1180 浏览 0 评论
2374 浏览 1 评论
1317 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-22 15:47 , Processed in 0.622811 second(s), Total 69, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
