直流高压VDC(范围:1KV~10KV),功率大概200W,想检测输出电压,请问各路大神有没有什么好的方案啊?(输出电压VDC受电位器的调节变化),自己想一个比较简单的方案:
14个回答
这个相对简单.找一个20V的表头,再用电阻串联的方式得到1~10V的电压,直接送表头即可.就是读数要加个KV.
可以用个比例放大器和跟随器,然后接表头就可以了。
这个有精度要求吗
我是从VOLTAGE端接电压跟随器然后给AD0832转换的,还没有测试 |
nealcc 发表于 2016-12-7 13:43 请问能提供详解不,这样怎么检测电压的精度啊?光耦起到隔离作用,不知道怎么测电压大小(不会是经过多次测试列出一个合适的公式吧?);电位器是要求随时可调的,需要电位器调控电压。 |
不大明白接表头是什么意思?能详细些吗(采集到的电压信号需要给mcu运算显示的) |
LifeHORSE 发表于 2016-12-13 10:20 因为高压分压之后因为电阻极小的误差都会使得输出电压有较大偏差、 所以,滑动变阻器的目的不是分压,而是校准调试、每台机器,出厂前需要用手工校准。给定特定输入电压,调节滑动变阻器让MCU检测到AD读取数值在量称合适的位置。如此在实际使用中才能保证独处精度。 由于电路上的精简,热量以及元器件的非线性导致的测量误差将不可避免。不过通过大量的实验数据,可以拟合非线性的曲线,通过MCU的运算来实现。(收集输入电压和MCU检测电压数值后,在EXCEL里面运用趋势线 并拟合曲线和公式 是很常用的方法。) |
nealcc 发表于 2016-12-7 13:43 那么大功率的变阻器难找啊 |
MDT单片机总代,完全兼容PIC16相关型号,Q55333187
从提供的条件看,高压电源最大提供20ma电流,使用直流电流互感器或者直流电压互感器即可,这些东西消耗电流大约1-5个ma。同时提供隔离。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
793 浏览 0 评论
996 浏览 0 评论
2078 浏览 1 评论
1398 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2551 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 18:35 , Processed in 1.390211 second(s), Total 101, Slave 82 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4628
