1)上下两种电路设计的好处,优缺点,是因为DATASHEET上的那段英文(英文翻译:UART1_RX和UART3_RX引脚的默认状态由ROM引导加载程序控制。 这些引脚被拉高
部分引导加载程序激活过程,并在从引导加载程序返回之前返回到浮动状态。)导致的设计电路不同么? 2)UART_RX4上设计为两个二极管这样有什么优点么,或则一个二极管就可以了? 3)MOS管电路我这样理解,对么? UART_TX4信号为低电平,MOS管打开开始通信; 那UART_TX4信号为高电平,MOS管不是关闭了么,如何通信呢? 4)有人说芯片间的RX和TX通讯是不需要对调的(TX接TX,RX接RX): 是因为没有经过RS232芯片转换的原因,他们都是TTL电平么? |
11个回答
问题1:其表达的关键意思是,这UART脚,在上电的时候是芯片的boot配置脚,需要预置一个上拉或者下拉,避免浮空。 问题2:两个二极管的设计,主要原因是:单个二极管电流增大,正向压降会增大,而两个并联,分摊了电流,一定程度降低了二极管压降。
问题3:这其实是I2C标准内的一个电平转换电路,可以查看motorola的I2C 标准最后的介绍,也可以看我之前发的帖子https://bbs.elecfans.com/forum.p ... d=468361&extra= 问题4:如果用了MOS管的电平转换和二极管电平转换,是不可以随意对调TX RX的,一定要注意:二极管PN结方向(包括mos管的体二极管)是从电压较低一侧连接到电压较高一侧
最佳答案
(1)和(2)不是特别清楚,同等待回答
(3)这个结构就是个电平转换的作用 UART_TX4信号传输低电平,MOS管打开。ARM和MCU两端都是低电平,这样一个低电平就从ARM传到了MCU. UART_TX4信号传输高电平,MOS管关闭。MCU端就相当于被上拉到5V,对MCU来说就是输入一个高电平。这样高电平也就从ARM传到了MCU. 不是MOS管打开才通信,而是高低电平的传输就是靠MOS管打开和闭合来实现的 (4)芯片间的TX和RX也需要对调啊,跟RS232芯片转换没关系。就是一个芯片的TX对另一个的RX,数据才能收发,才能正常通信 |
学习一下相关知识
二极管并联电阻小吧,信号损耗是不是能少; 但是并联又增加了二极管的结电容,大概是pF级别的,信号通过率高? |
nealcc 发表于 2016-11-29 09:52 谢谢!解释的非常好,学习了! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:56 , Processed in 0.933101 second(s), Total 95, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1723
