16个回答
本帖最后由 nealcc 于 2016-11-18 08:49 编辑 显示驱动,这个电路很常用。 高压部分原理: H/L 输入交流信号,对应电平和电流流向如下图。 而除了BAT54s外,另一个重要元件是输出端的稳压管。不知道你为什么把他NC掉 当H/L低电平时,连接2脚的二极管截至,连接1脚的二极管导通,电流从VDD_+10.85V经BAT54s,从1脚流入3脚,则3脚电压为VDD_+10.85V- 0.7V 当H/L高电平时,连接1脚的二极管截至,连接2脚的二极管导通,电流从BAT54s的3脚流入1脚 并对C95充电; 如此反复二极管实现了对C95反复充电实现了升压的目的。理论上,高压最大值为H/L的峰值-0.7V 为了稳定输出电压,则需要一个稳压管,串联电阻用于控制稳压管的功耗。该电路适用于负载较轻的状态。 而降压部分原理雷同,只是,电流流向是从地流"出",所以bat54S 后的电容两端电压为负。 这里可能忍不住去琢磨电流流向和电压的关系,其实,你可以想想下电荷泵,电荷迁移的过程,便于理解
最佳答案
这个升压电路是依靠H/L端的电位高低来对电容C88充电放电行成的,的它低电平时,VDD对电容充电,高电平时和电容上的电压一起输出到后级,行成高压
降压电路和升压电路一样,利用电容的充放电电流来控制电压, |
8电子爱好者8 发表于 2016-11-17 18:13 坛友能再详细的解释一下吗 看到上面VDD是10v为什么能升压为18-20v呀 |
你好!你看H/L端,把它看成是运放的输出端,有高低电平输出,当低电平时,VDD10.85V经过Q15的1向电容充电,,电容上的电压等于VDD减二极管的压降-H/L端低电平电压,当H/L端高电平时,输出电压等于H/L端电压加电容电压减二极管压降,向C95充电,就像变压器两倍压升压一样,这样你明白了吗? |
多谢指教,看懂了,不过充电电容的选型有没有什么需要特别注意的呀,例如材质,大小,规格呀什么的?
这个电容保证耐压比较重要。注意这里的耐压不是你的输出电压,而是H/L信号的最大值。在留30%余量。 |
这里的10V 是有效值输出。而H/L 是 峰峰值。 高压输出最大值取决于这个峰峰值!(请看下升压电路完整电路 ) |
确实是这样,这个电路如果我想改变输出的电压大小,是不是可以通过变更储能电容的容值大小来实现呀?
8电子爱好者8 发表于 2016-11-18 08:27 可否把这个电路看成是二极管的倍压电路 |
好的有些了解了 感觉类似于二极管的倍压电路 |
如何获取不同的正负电压值?要改变哪些参数?
kankan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
8电子爱好者8 发表于 2016-11-18 08:27 您好,请问,为什么是向C95充电,而不是向C76充电? |
你好!你也可以理解它们是同时充电,只是C76经过电阻限流,充电量小,主要还是对C95充电。 |
输出电压是通过电阻来配比的吗?
你好,请问,负压在输出-6.8V 如果按照倍压来看,D3左端的峰值电压应该是多少呢? |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
1986 浏览 0 评论
1194 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
746 浏览 0 评论
1894 浏览 0 评论
1826 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:33 , Processed in 0.975964 second(s), Total 75, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5611
