无线模块 接收模块 自带解码 超外差模块 J06B+ 产品特性 (1)接收灵敏度: -112dBm; (2)工作频率:315 MHz; 433.92 MHz; (特殊频率可定做) (3)工作电压:3V-5V (4)正常模式工作电流:3.5mA(3-5V)(曼彻斯特编码) 低功耗模式待机电流:0.5mA(3V)(曼彻斯特编码) (5)锁存与非锁存模式选择:解码输出高电平锁存或非锁存 (6)可配套学习PT2260 2262 1527遥控器 (7)编码数据传输速率2.5K 的(曼彻斯特编码) (8)温度范围:-20-60℃ (9)模块尺寸:24×14.7×5mm (10)模块具有良好的本振辐射抑制能力,多个接收模块不会互相干扰。 应用范围: (1)车辆遥控 电器遥控 (2)遥控门锁,遥控窗帘 (3)无线安防报警器 (4)无线门铃 (5)无线控制器 (6)无线遥控开关 安阳市新世纪电子研究所专业研发生产销售各种低功耗无线模块,无线收发模块,2.4G无线模块,2.4G模块,2.4G无线遥控模块,2.4G无线收发模块,2.4G模块,315M无线模块,433M无线模块,868M无线模块,915M无线模块,2.4G无线数传模块,无线发射芯片,无线发射模块,无线接收模块,无线遥控模块,无线通讯模块,超外差接收模块,低功耗超再生产接收模块,RF模块,无线遥控器,无线接收器,无线控制器,带编码无线芯片RF112,带解码无线接收芯片,抗干扰无线发射接收模块。远距离无线模块。 安阳新世纪电子研究所 2.4G 315/433 无线模块专卖 联系人:郭冰雪 QQ: 427305068 电话:0372-5968708-805 2016年11月 ` |
6个回答
产品特性
(1)接收灵敏度: -112dBm; (2)工作频率:315 MHz; 433.92 MHz; (特殊频率可定做) (3)工作电压:3V-5V (4)正常模式工作电流:3.5mA(3-5V)(曼彻斯特编码) 低功耗模式待机电流:0.5mA(3V)(曼彻斯特编码) |
产品介绍 J06B 是 一款 低功耗,低成本,小体积,带解码(学习码)超外差无线接收模块,采用高性价比无线数据接收芯片及低功耗单片机,接收灵敏度-106dbm,数据解调带宽为5K,可兼容PT2262 PT2260及1527编码,可学习PT2262 PT2260及1527编码遥控器。模块具有锁存和非锁存选择端口,4路输出,解码输出高电平,用户可直接替换原来的接收模块+解码芯片方案来降低产品成本,缩小产品体积。同时模块具有低功耗模式选择端口,当工作在低功耗模式,模块自动处于休眠与唤醒状态来检测和接收信号,当检测到有效信号立即进入接收模式处理数据,工作电流为2.5mA,进入休眠模式,平均待机电流只有0.2mA,以延长用户产品的电池寿命。用户可使用3-5V电源。 产品特性 (1)接收灵敏度: -112dBm; (2)工作频率:315 MHz; 433.92 MHz; (特殊频率可定做) (3)工作电压:3V-5V (4)正常模式工作电流:3.5mA(3-5V)(曼彻斯特编码) 低功耗模式待机电流:0.5mA(3V)(曼彻斯特编码) (5)锁存与非锁存模式选择:解码输出高电平锁存或非锁存 (6)可配套学习PT2260 2262 1527遥控器 (7)编码数据传输速率2.5K 的(曼彻斯特编码) (8)温度范围:-20-60℃ (9)模块尺寸:24×14.7×5mm (10)模块具有良好的本振辐射抑制能力,多个接收模块不会互相干扰。 应用范围: (1)车辆遥控 电器遥控 (2)遥控门锁,遥控窗帘 (3)无线安防报警器 (4)无线门铃 (5)无线控制器 (6)无线遥控开关 锁存/非锁存模式 J06B具有PT2272编码芯片的锁存/非锁存基本功能,可以根据不同的产品功能选择这个端口,当N1接VDD接收模块输出电平为锁存状态(自锁),按一次遥控器按键,对应的接收输出端口输出高电平并锁存,再按一次按键,接收对应的端口输出0电平。 模块标准版锁存模式为自锁,如果需要互锁模式,可以联系供货商。 N1接GND接收模块输出电平为非锁存状态(点动),按住遥控器按键,接收对应的输出端口输出高电平,松开发射按键,接收对应的端口输出0电平。 锁存/非锁存模式转换后接收模块必须断电上电一次,让单片机程序复位才能转换过来。 N1悬空会导致不稳定,接VDD或者接GND。 安阳新世纪电子研究所 2.4G 315/433 无线模块专卖 郭冰雪 427305068 0372-5968708-805 2016年12月 |
安阳市新世纪电子研究所专业研发生产销售各种低功耗 无线模块,无线收发模块,2.4G无线模块,2.4G模块,2.4G无线遥控模块,2.4G无线收发模块,2.4G模块,315M无线模块,433M无线模块,868M无线模块,915M无线模块,2.4G无线数传模块,无线发射芯片,无线发射模块,无线接收模块,无线遥控模块,无线通讯模块,超外差接收模块,低功耗超再生产接收模块,RF模块,无线遥控器,无线接收器,无线控制器,带编码无线芯片RF112,带解码无线接收芯片,抗干扰无线发射接收模块。远距离无线模块。
安阳新世纪电子研究所 2.4G 315/433 无线模块专卖 联系人:郭冰雪 QQ: 427305068 电话:0372-5968708-805 2017年01月12日 |
315M无线模块 发射模块 四键无线遥控器 4002 4002遥控器采用单片机编码,编码格式完全兼容1527编码芯片,每个遥控器一个唯一的地址码,不需要客户人工焊码,地址编码数量为100万不会重复。4002遥控器码宽设定为1.31毫秒,可兼容码宽在0.6--2.6的各种单片机解码的2260 2260 1527学习码接收模块。4002遥控器电池电压下降码宽不会发生变化,1527编码芯片电压的下降会导致码宽发生不解码。4002遥控器为低功耗设计,声表稳频,遥控器可以长期处于待机状态。4002遥控器可以和各种同频率的接收模块配套,最佳配套方案采用我公司的学习码超外差接收模块J06B。 产品指标: (1)工作频率: 315M 433M (其他频率需要定做) (2)工作电压:DC12V (27A 或23A遥控器电池) (3)发射电流:10mA (4)待机电流:0.1uA (5)编码类型:1527编码格式(单片机编码) (6)编码数量:100万 (7)码宽:1.31ms (8)电路结构:声表稳频 (9)温度范围:-20-60℃ (10)模块尺寸:16.8×14.4×5.00(mm) (11)重量:19克(含电池及钥匙链) 应用范围: (1)车辆遥控 电器遥控 (2)遥控门锁,遥控窗帘 (3)无线安防报警器 (4)无线控制器 (5)无线遥控开关 电路说明: 4002遥控器可以和同频率的学习码接收模块J05B或者和高灵敏度学习码接收模块J06B+配套使用,遥控器ABCD 4个按键对应J06B的D1-D4输出端口,J06B具有2种输出模式,用户可选择锁存或非锁存输出。详细功能见J06B产品规格书。 4002遥控器和J06B+配套(接收天线15-20厘米长)在开阔地测试参考距离约200米左右。 安阳市新世纪电子研究所专业研发生产销售各种低功耗无线模块,无线收发模块,无线遥控模块,2.4G无线模块,2.4G无线遥控模块,2.4G无线收发模块,315M无线模块,433M无线模块,868M无线模块,915M无线模块,超外差无线模块,超再生无线模块,低功耗无线模块,RF模块。 安阳新世纪电子研究所 h t t p : / / w w w . a y x s j . c o m 2.4G 315/433M 无线模块 专卖 QQ: 427305068 电话:0372-5968708-805 联系人:郭冰雪 2017 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1501 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1259 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1724 浏览 0 评论
3533 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 16:14 , Processed in 2.174920 second(s), Total 106, Slave 86 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4270
