电子发烧友论坛|
内部时钟频率为100M,个人认为是内部时钟频率倍频造成的300M/500M位置辐射发射超标,希望广大的高手们给一下解决的办法,对于内部时钟频率超标应该如何解决,单片机用的是C8051F120,机器只连接一个液晶屏和一个步进电机,还有一个打印机,谢谢啦
25个回答
此仪器为已经是金属外壳屏蔽了,还存在超标现象,最高时可达到7DB以上
哪位大神有相关经验啊,如果方法可靠的话可以现金奖励,谢谢啦
我都不知道这名词什么意思,帮大神等一下
这个技术含量高呀 等等学习一下
你那100M不超标,怎么300M,500M超标呢?如果时钟100M,那么时钟超标首先是100M超啊,我觉得可能还是有其他问题。
你这个150M左右也超标了啊。是不是把某个引线走的特别长。
在时钟线上串联一个20欧姆左右的电阻,应该有改善。时钟线是不是走得太长?
不错 感谢分享
要看是不是线缆带出来的,是的话,很可能是共模电压形成了辐射,简单的办法就是减小这条路径的共模噪声,没设备图,没时钟走线位置,只能判断
一般来说,你要先找到干扰源,通过开关产品的某些功能,应该能判断出来。根据以上信息,在液晶屏的信号线加磁环试试看吧。
回帖奖励 +1 分积分 |
晶振外壳是金属就接地试试看,或者调整晶振的起振电容
逐个去掉一些配件查看是哪些器件出来的,PCB是重点,时钟走线尽量短
你好,请问下您在哪里做的测试呢?
5225个成员聚集在这个小组
7609 浏览 1 评论
4350 浏览 2 评论
11230 浏览 1 评论
4594 浏览 4 评论
4170 浏览 0 评论
1323浏览 0评论
2530浏览 0评论
GMT+8, 2025-12-4 02:46 , Processed in 1.398606 second(s), Total 88, Slave 76 queries .
5151
