电子发烧友论坛|
项目中用到某大品牌MCU,最后做空间辐射的EMC时发现MCU的3.3V电源上100MHZ出超标了。
晶振10M,MCU通过PLL倍频到100M成MCU工作主频。但最后此100M超标了呀。在给PLL供电的3.3电源上串了100M的磁珠,实际不行,MCU不工作,怀疑无法倍频的原因。串了MCU不工作,不串超标?求大神帮助。 |
15个回答
已经通过近场探头和频谱分析仪发现100M的源头通过供电模块的3.3电源线出来的。
要是我遇到这问题,我先会试试其他主频来排除是否确实是pll锁相环倍频后造成的,比如
然后,如果确定是这个原因,我就串磁珠,如果100M的频率无法启动mcu,就先关闭pll,或者降低频率,直到可以启动,然后再测下相对的辐射是否有改善,分别测该频率下有磁珠和无磁珠的结果,如果有明显改善再确定这个方案可行,再想着换磁珠,如果上磁珠不行,再请教
已经完全确定是pll锁相模块的供电电源产生的。验证方法:1.将主芯片运行主频从程序上更改为80M或者90M,再做空间辐射,发现超标的尖峰相应地转移了。2.主芯片3.3电源不是有很多路么(模拟3.3、数字3.3、参考3.3、PLL3.3(实际不这么叫的)等),用近场探头测试发现就PLL的供电模块辐射最大,从而影响了其它的3.3V。 |
1 条评论
顺产不聪明 发表于 2016-4-27 07:34 实际上串磁珠之后,只要用热烙铁加热一下不知怎么的就运行了,掉电重新上电就又不行。 |
我来学习学习。
电源上串入磁珠
辐射超标解决了吗?
怎么解决的
你的问题没有描述清楚,能说详细一点吗?
是不是把磁珠加在芯片与3.3V旁路电容中间了,磁珠要放在3.3V上,不能串到引脚和旁路电容中间的。磁珠务必采用低ESR的电源型磁珠。
把问题描述具体点,磁珠@100M *欧。你去看看磁珠的DATASHEET
磁珠里面的磁介质在加热后使磁珠短暂或失效。 不发图,没法给你分析!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5221个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
7608 浏览 1 评论
4348 浏览 2 评论
11228 浏览 1 评论
4593 浏览 4 评论
4170 浏览 0 评论
1318浏览 0评论
2500浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:04 , Processed in 1.165586 second(s), Total 109, Slave 90 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
13726
