是这样子滴,上次买了个小四轴来玩玩,照我的个性是玩不了几天就得拆了的(不拆手痒得很),然后拆开了有几个小问题没搞明白 拆开后是这个样子的
然后,问题来了 我先用几个18650电池代替原电池接上去(原电池没电了,电压测出来才3.5v),电压是4.02v,结果板子连开机都不行,然后我把那个摄像头拿下来,通上电后亮了,但是,原本摄像头上有三条线,两条电源线,还有一条在板子的连接处写着SD,把摄像头单独拿出来通电后,摄像头不能照相和录像,把那条线接高低电平都没有反应。 So,我的问题就是为什么换了电池后连开机都不行和怎样单独使用那个摄像头。 (主题分类如果错了麻烦管理帮忙改下) |
14个回答
换电池不行时,一步一步往后测,比如先测电池电压,再测电路板上线路电压,应该很容易发现是线接触不良的。
电池可能你用的可能不是 充电锂电池。。。。
电池电压4.02v,应该是够的,问题是打开开关一点反应也没有,原来的那块电池电压只剩3.5v都能开机,就是没办法控制 |
会不会电压过高了,导致控制电路失效?降降压试试?
怪我人品太差,是线接触不良,但是每次用原装电池实验的时候就可以,用自己的电池就不行,现在搞定了
充电器落在学校了,不然我也不用这么麻烦,电池搞定了,摄像头我也不清楚,遥控器上有两个按钮,一个拍照一个摄像,拍照按下去摄像头上有个红灯会闪一下,就是拍照,如果按摄像,红灯会一直亮着知道拍照结束 |
回忆尽头 发表于 2016-6-8 20:40 摄像头接在一块小板子上,上面有两块芯片,一块是pou552,查了一下是场效应管,还有一块上面写着bd8k537 1544arz,查不到是干什么的 |
刚才用万用表测了一下,正常情况下标有SD的那根线跟摄像机电源负极间的电压是2.79v,按下拍照后会有一秒变成0v,按下摄像会有两秒,这个应该是控制用的 |
看来万事要细心呀
接触不良的事情很多的,大多都是线路问题
1119 浏览 0 评论
OBC功率密度目标4kW/L,如何通过电容选型突破空间瓶颈?
1430 浏览 3 评论
自己设计了一个PCB板,一开始还能识别到芯片并且烧录程序,但是用几次后,就识别不到芯片了,并且无法烧录程序
2203 浏览 1 评论
AD覆铜时怎么能覆到导线上和焊盘上,使导线变宽 焊盘的铜变大?
4629 浏览 3 评论
1487 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-12-13 02:58 , Processed in 1.475699 second(s), Total 99, Slave 81 queries .
1166
