10个回答
拿局部电路问别人为什么,真的很难说。 |
是不是补偿IC温度变化的,好多个地方都这么接,,,,,应该不是单纯的加快电容的放电吧,如果这样,直接二极管就好了,为什么偏偏用三级管来代替呢 |
只是典型的缓冲电路吧,防止MCU电平突然变高时的震荡影响后级的数字电路,基极和发射机这样接就是为了三极管处于饱和导通状态
1509571791 发表于 2016-3-14 15:52 主要是这样的代换,想从理论层面上理解一下。实践证明,这样用,其导通电压是0.7伏与0,3伏之间的任何一个值均可。我们知道,一只硅管,当其基极电流大到不能再使集极电流变化时,就认为是饱和状态了,这时,其集电极相对于发射极的电压,就是饱和电压(压降),一般为0.3伏,也就是说,在0.7伏到0.3伏之间,三极管还是正常工作在放大状态的。所以,这样接法的二极管,就有一个好处,即,当加到其两端的电压低于0,7伏时,它仍然能很好的工作。不象直接用E结或C结,当加到其两端的电压低于0.7伏时,它就截止不工作了。这就为矿机的二极管寻找到了更好的代用品,用一只性能很好的锗三机管(饱和压降小很的),将其CB相接,与E一齐,当作一只性能很好的二极管,岂不是能极大的提高矿机的灵敏度? 一般的锗二极管,正向导通电压为0,2--0.3伏,如用三极管来代,导通电压可低于0.1伏。
学习了
学习了 mark一下
学习了,这个知识点比较难理解,解释的非常好,透彻,支持支持!赞一个,谢谢分享了
OBC功率密度目标4kW/L,如何通过电容选型突破空间瓶颈?
881 浏览 0 评论
自己设计了一个PCB板,一开始还能识别到芯片并且烧录程序,但是用几次后,就识别不到芯片了,并且无法烧录程序
1919 浏览 0 评论
AD覆铜时怎么能覆到导线上和焊盘上,使导线变宽 焊盘的铜变大?
4365 浏览 3 评论
1417 浏览 3 评论
关于AD24 pcb板复制到一个地方,会出现铺铜的多边形轮廓,怎么处理?
5452 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-12-4 05:16 , Processed in 0.793801 second(s), Total 63, Slave 54 queries .
6755
