先上效果图,+和温度之间有一位乱码,程序是抄的,已经对了很多次了,找不到问题,大神帮忙看看,下面上程序。
#include #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it lcden=P2^6; //使能信号 ***it lcdrs=P2^4; //数据/命令选择端(H/L) //***it lcdrw=P2^5; //读/写选择端(H/L) void delayus() { _nop_(); } void delayms(uint a) { uint i,j; for(i=a;i>0;i--) for(j=100;j>0;j--); } void writeComm(uchar comm) { lcdrs=0; //写命令:rs=rw=0; //lcdrw=0; P0=comm; lcden=1; delayus(); lcden=0; delayms(1); } void writeData(uchar dat) { lcdrs=1; //写数据RS=1,RW=0; //lcdrw=0; P0=dat; lcden=1; delayus(); lcden=0; delayms(1); } void init() //初始化 { writeComm(0x38); //显示模式, 固定指令为00111000=0x38, 16*2显示, 5*7点阵,8位数据接口 writeComm(0x0c); //指令1: 00001DCB : D:开显示/关显示(H/L); C:显示光标/不显示(H/L), B:光标闪烁/不闪烁(H/L) writeComm(0x06); //指令2: 000001NS :N=1, 当读/写一个字符后地址指针加1, 且光标也加1; N=0则相反 //S=1, 当写一个字符, 整屏显示左移(N=1)或右移(N=0), 但光标不移动; S=0, 整屏不移动 writeComm(0x01); //清屏 } void writeString(uchar*str,uchar length) { uchar i; for(i=0;i writeData(str); } } /***********DS18B20*************/ ***it ds=P2^2; //初始化DS18B20 //让DS18B20一段相对长时间低电平, 然后一段相对非常短时间高电平, 即可启动 void dsInit() { uint i; //对于11.0592MHz时钟, unsigned int型的i, 作一个i++操作的时间大于为8us ds=0; i=100; while(i>0)i--; ds=1; i=4; while(i>0)i--; } void dsWait() { uint i; while(ds); while(~ds); //检测到应答脉冲 i=4; while(i>0)i--; } //向DS18B20读取一位数据 //读一位, 让DS18B20一小周期低电平, 然后两小周期高电平, //之后DS18B20则会输出持续一段时间的一位数据 bit readBit() { uint i; bit b; ds=0; i++; //延时约8us, 符合协议要求至少保持1us ds=1; i++;i++; //延时约16us, 符合协议要求的至少延时15us以上 b=ds; i=8; while(i>0)i--; //延时约64us, 符合读时隙不低于60us要求 return b; } //读取一字节数据, 通过调用readBit()来实现 uchar readByte() { uint i; uchar j,dat; dat=0; for(i=0;i<8;i++) { j=readBit(); //最先读出的是最低位数据 dat=(j<<7)|(dat>>1); } return dat; } //向DS18B20写入一字节数据 void writeByte(uchar dat) { uint i; uchar j; bit b; for(j=0;j<8;j++) { b=dat & 0x01; dat>>=1; //写"1", 将DQ拉低15us后, 在15us~60us内将DQ拉高, 即完成写1 if(b) { ds=0; i++;i++; //拉低约16us, 符号要求15~60us内 ds=1; i=8;while(i>0)i--; //延时约64us, 符合写时隙不低于60us要求 } else //写"0", 将DQ拉低60us~120us { ds=0; i=8;while(i>0)i--; //拉低约64us, 符号要求 ds=1; i++;i++; } } } //向DS18B20发送温度转换命令 void sendChangeCmd() { dsInit(); //初始化DS18B20, 无论什么命令, 首先都要发起初始化 dsWait(); //等待DS18B20应答 delayms(1); //延时1ms, 因为DS18B20会拉低DQ 60~240us作为应答信号 writeByte(0xcc); //写入跳过序列号命令字 Skip Rom writeByte(0x44); //写入温度转换命令字 Convert T } //向DS18B20发送读取数据命令 void sendReadCmd() { dsInit(); dsWait(); delayms(1); writeByte(0xcc); //写入跳过序列号命令字 Skip Rom writeByte(0xbe); //写入读取数据令字 Read Scratchpad } //获取当前温度值 int getTmpValue() { uint tmpvalue; int value; //存放温度数值 float t; uchar low,high; sendReadCmd(); //连续读取两个字节数据 low=readByte(); high=readByte(); //将高低两个字节合成一个整形变量 //计算机中对于负数是利用补码来表示的 //若是负值, 读取出来的数值是用补码表示的, 可直接赋值给int型的value tmpvalue=high; tmpvalue<<=8; tmpvalue|=low; value=tmpvalue; //使用DS18B20的默认分辨率12位, 精确度为0.0625度, 即读回数据的最低位代表0.0625度 t=value*0.0625; //将它放大100倍, 使显示时可显示小数点后两位, 并对小数点后第三进行4舍5入 //如t=11.0625, 进行计数后, 得到value = 1106, 即11.06 度 //如t=-11.0625, 进行计数后, 得到value = -1106, 即-11.06 度 value=t*100+(value>0?0.5:-0.5); //大于0加0.5, 小于0减0.5 return value; } void display(int v) { unsigned char count; unsigned char datas[]={0,0,0,0,0}; unsigned int tmp=abs(v); datas[0]=tmp/10000; datas[1]=tmp%10000/1000; datas[2]=tmp%1000/100; datas[3]=tmp%100/10; datas[4]=tmp%10; writeComm(0xc0+3); if(v<0) { writeString("-",2); } else { writeString("+",2); } if(datas[0]!=0) { writeData('0'+datas[0]); } for(count=1;count!=5;count++) { writeData('0'+datas[count]); if(count==2) { writeData('.'); } } } /*****************DS18B20*****************/ void main() { uchar table[]="Now Temperature:"; sendChangeCmd(); init(); writeComm(0x80); writeString(table,16); while(1) { delayms(1000); //温度转换时间需要750ms以上 writeComm(0xc0); display(getTmpValue()); sendChangeCmd(); } } 初学者,菜鸟一枚,第一次发帖,大家见谅!就4分,都发了。 |
7个回答
有可能你的这个乱码包含了正确的显示符,只是多了其他的字符显示,一般是这样,你再检查一下
写速度太快了吧,再加些延时试一试
正确的应该是空白的,什么都不显示 |
if(v<0)
{ writeString("- ",2); } else { writeString("+ ",2); } 找到原因了 再+,-号后面加一个空格就好了 |
也可以试试把温度的位置向左边移一位
你从18b20读出来的是数值,而向12864写入的是字符,那就会乱码了
读回来的数值想办法先看下是什么值
为什么用FatFS在SD卡创建文件,在单片机上读写正常,用读卡器插到电脑上就什么都没有
1075 浏览 0 评论
1129 浏览 2 评论
499 浏览 0 评论
stm32f407+ksz8863rlli概率性ping不通
1211 浏览 1 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-常见网络服务搭建之NFS服务搭建
586 浏览 0 评论
11392 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-10-3 16:35 , Processed in 0.506916 second(s), Total 54, Slave 46 queries .
