电子发烧友论坛|
大家好,mBot小车已经玩了两周了,中间遇到些小问题,所以搁置了几天,相信其他试用者已经发表过很多优秀的帖子了,本帖主要是我自己最近试用的体验和遇到的问题,还有分享学习Arduino过程中的经验,希望对大家有些帮助。 第一张帖子的链接:【mBot试用体验】开箱组装mBot机器人-Adam 在上一章,我已经组装好mBot小车,按照试用顺序来,第一步我直接打开电源开关。 上电后,LED1和LED2的RGB灯会红黄蓝依次闪亮并熄灭,Buzzer蜂鸣器也会连响三声,说明小车出厂自带有程序,那么我们试试遥控器控制mBot运动(按键参照图1 红外遥控器)。经过研究,小车一共有三种运动模式:按键A,手动控制模式;按键B,自动壁障模式;按键C,自动巡线模式。mBot上电后默认是手动控制模式,并且上下左右键只在手动控制模式下有效。而数字键在三种模式下均有效,用来控制小车移动速度,也就是电机转速。
图1 红外遥控器 在手动模式下测试没有什么问题,关键就是红外遥控器发射头要尽量对着小车。自动壁障模式下,当小车感应到前方有障碍时会后退并拐弯,但由于超声波传感器只在小车头部有,所以经常会出现蹭着墙边走的情况,如图2所示。最赞的就是自动巡线模式了,即使速度调到最高,小车依然可以正确的沿着8字形轨道运动,并没有冲出的情况,如图3所示。
图2 自动壁障贴边 图3 自动巡线 mBot小车不但可以用红外遥控器控制运动,还可以使用手机通过蓝牙控制,如图4是控制mBot的手机APP界面,非常好看并带有科技感。此APP不但可以实现红外遥控器上的所有功能,而且还多了很多新功能,比如重力感应和运动感应(摇一摇)。蓝牙通讯方式比红外好很多,这个大家肯定都有感触,不但速度快、距离远,而且不需要对准小车。不过,我发现遥控器比APP优先级高,并且APP自动巡线无法调节速度。
图4 手机APP 直到这里,mBot只是被当作遥控玩具测试,感觉比大多数玩具要好玩,接下来将是对此产品的深层剖析。首先,我先对mBot的硬件进行了了解,大家看图5 PCB板解析(芯片丝印和原理图中均有型号)。 主控芯片MCU是AVR的ATmega328P-AU,这是一款8位的单片机,共32个引脚,对于现在动辄上百个引脚的CPU来说,此芯片的资源就非常缺乏了,从4个RJ25接口可以看出来,这些外设均采用了IIC通讯,这样的好处是,IIC总线只需要2条线,但是可以挂载多个外部设备,非常节省接口。由于我还没有看数据手册,所以都是从PCB板和原理图来说的。原理图中,蓝牙模块和CH340(USB转串口芯片)共用同一个串口,所以当USB连接电脑并打开串口后,手机APP将无法控制mBot小车。板子上还引出了ISP总线接口供用户使用。 电路板上有两个电源芯片,一个电源管理芯片主要用来给充电电池充电,另一个是+5V稳压芯片。只需要将USB线连接到电脑上既可以给电池充电,官方赠送的充电电池1800mAh,个人认为续航时间会比较短,所以我准备换一块3200mAh的电池供电。 电机驱动芯片TB535A3没什么好说的,使用很简单,按照数据手册来就可以了,关键要注意下供电电压和电流。至于保险丝、电阻、电容还有电感,原理图上都标注的很清晰。
图5 PCB板解析 接下来说说mBot小车各种模式的基本原理。首先是手动模式,这种较简单,当接收到红外指令时,进行对应的操作就可以了。然后是自动壁障,主要依靠小车头部的超声波传感器,从小车前方看就像是两个眼睛,超声波从一个头发出,当遇到障碍物后反射回来进入接收头,根据发射和接收的时间计算出小车与障碍物之间的距离,再通过距离控制小车运动方向。最后是自动巡线模式,虽然这里也是采用了反射式原理,但是不是超声波而是光波,所以小车的底部是个反射式光电开关。光波和超声波各有优点和缺点,主要是超声波距离远但不容易被吸收,光波距离近但会被黑色吸收,自动巡线就是靠的这种方式运动的,见图6。
图6 反射式光电开关LED长亮,光被黑色吸收后LED灭 还有一个值得一提的是光线传感器,貌似在出厂程序里并没有涉及到,它里面有光敏电阻,电阻值会随着光强变化而变,通过测电压值就可以得到相应的光强。 mBot的硬件部分基本已经说完了,下一次我会按照官方提供的教材来完成各个软件的测试,到时候遇到了硬件方面的知识,我会再进一步说明,附件里是mBot电路板的原理图。
6 个讨论
感谢楼主分享,写的非常好。学习了
WIO Terminal +MCP2515 实现车辆OBD的速度监控
10840 浏览 0 评论
60660 浏览 77 评论
6433 浏览 3 评论
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
41531 浏览 219 评论
10336 浏览 0 评论
793浏览 0评论
289浏览 0评论
GMT+8, 2025-12-11 21:28 , Processed in 0.935731 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
13774
