电子发烧友论坛
第一,判断题(全错),化二理由如下: (1)线缆如果在PCB板上骚扰源强烈芯片或电路上放置,EMI一定会是很强烈的。 (2)金属外壳与PCB的GND互联,不一定会提高系统的抗干扰能力,譬如ESD就是针对金属外壳的, 它们互联,有可能直接将ESD干扰带进电路板中,或通过PCB流走。 (3)PCB板的走线,与金属外壳的寄生电容的确很小,但是如果PCB走线在电路板的边缘, 或者PCB走线很长,对于ESD骚扰,也许足够请设备误动作。 (4)产品接地,泄放干扰,仅是一方面,还有安规上的要求,以及设备互连通信时,有基准电位的要求; (5)接大地,有干扰,也许是接地后,改变了干扰的流向或者是减小了共模阻抗(电流加大), 但是大地,本身是没有干扰的。 |
14个回答
(1)A、B、C、D
(2)A、B、C、D 过一些国家的EMC法规,才能出售产品,这是很多厂商做认证的目的。 RE对人体应该有损伤,虽然网上争议很大; CE的干扰,通过电网,会对其他接入电网的设备产生不良的影响,才有CS测试; CE,通过电源线对外发送电磁骚扰,尤其是对低频海军通信会有影响; RE,通过空间发射,干扰无线电通信。 (3)ESD是宽带干扰,不是窄带干扰,无法使用频谱分析仪测试; (4)20lg1000uV=60dbuV,EMC的常识; (5)80A,EFT的内阻为50欧,在电源线上应该最大为80A, 信号线尚未计算,请高手指教。 (6)A、B、C、D:共模电流大小与方向,受到接地点、线缆位置、共模电感(减小共模电流),滤波电容(改变流向,可能增加线上的电流,但是导向大地或GND,电流增大,对EMC的影响不大)。
大师出马,必'精品!!!
7、C、D
EFT的干扰频率高(5nS上升沿,理认上最高频段是70MHZ),但是加上负载或耦合装置后,大部分的能量应该10MHZ~40MHZ左右(化二经验,无理论依据,还请网友多多完善), 在电力设备的开关电源中(DC220V、DC110V、DC24V),我们经常爱使用2个4.7nF的Y电容解决EFT。 信号线,使用容性耦合钳注入(150pF),高频的分量更多,我们常常使用220PF的电容,在RS485、CAN总线上,效果更佳。 8、A、B、C、D 地平面的完整性(减小共模骚扰电压)、层叠的合理性(信号回路的控制)、信号完整性(阻抗的突变,会产生反射与振荡,引起RE问题,尤其是晶振的阻抗无法控制时),线长度(天效应,信号环路必然也较大) 9、12MHZ的电源去耦,使用0.1UF贴片的,其谐振频率为15MHZ; 10、差模滤波电容,放置位置选择: 差模滤波电容,是干扰流向控制的一种手段。 如果是外部干扰的注入,就放在I/O口位置,将干扰导向大地与GND; 如果是信号本身对外的干扰(干扰源),靠近芯片引脚放置。 果干扰是耦合到信号线缆的,譬如ESD在GND上的共模干扰引起的复位,最在在芯片引脚附近放置470~1000PF电容。 11、无 12、其他: A)数字地DGND与模拟地AGND,如果通过单点、电容、磁珠相连,可能会形成“偶电极天线“,对RS影响不好,容易让A/D芯片闩锁或采集噪声过大。 B)如果DGND、AGND的参考平面不统一,也会带来干扰,或无法通信; C)数字地与模拟地,在化二经验看,尽量不会分开,数字信号与其回流路途——数字地,模拟信号与其模拟地,在PCB走线时注意一点,避免其相互串扰就行
1)化二不会;
2)化二真的羞愧啊,尤其是第二题,几乎是每个月都遇到,可惜是没答案的; 3)电源线的寄生电感,1.5UH/米; 4)知道是大问题,不知原因; 5、不会啊
1) 占空比为50%,偶次谐波为零,频率为10MHZ(100ns), 上升沿5NS决定了其最高频率为70MHZ,1次谐波为10MHZ、3谐波为30MHZ、5谐波为50MHZ。
2) PCB走线防串扰的方法如下,串扰主要是容性与感性,方法有差异: 3W原则,控制信号回流面积、在关键信号的周围“包地”处理; 3、AB之间,会有共模电压,并以线缆为发射天线。解决方案如下:A)接地点改在线缆一侧面,如B点;B)减小A、B之间的阻抗或压差;C)减小上升沿,即谐波的大小
4) PCB板进行接地设计的目的如下:
A)在EMS角度,接地可以改变干扰的流向,譬如让ESD、EFT流向大地; B)PCB接地设计,可以减小信号回流路径的阻抗,避免产生很大的压降(共模骚扰)并以外接线缆为天线,导致RE问题; C)PCB阻抗过大,共模电流流过,会产生很大的压降,并转化了差模干扰…… 5) 经常遇到,尤其是很长的信号线,容性耦合或天线效应; 6) 信号线的回流面积太大,存在串扰,信号线,尤其是时钟,必须控制其信号回路,最好有“地“相伴 |
这道题,对于实战型的行家,是很简单的。
(1)线缆与大地之间,寄生电容; (2)机壳与寺大之间,存在寄生电容。 (3)电磁脉冲在ESL上产生很大的压降,然后通过寄性耦合,进入PCB板中,并通过线缆返回大地。尤其是机箱有缝隙时,更容易存在此问题 (4)接地线,无论如何,要放在电源线与信号线的一侧; (5)最可怕的干扰,是在PCB1与PCB2之间的互联线缆流动,导致板卡异常
也回头一个,让郑所长来做最后评定打分!
一、 1.× 2.× 3.× 4.× 5.× 二、 1.AB 2.AB 3.B 4.C 5.B 6.ABCD 三、 1.0.005Ω 2.电源端导出电磁干扰强度对接入公共电网环境的影响;信号端导出电磁干扰强度对接入公共信号网环境的影响。 3.以3.5mil线宽,铜皮厚度为1(铜电导率1.7×0.00000001),10cm长直印制线为例,感抗约为4.8uH. 4.多频段电磁场强的互感互串多重或又叠加骚扰模式,影响整个产品内部的电源、信号、接地等,也是产品运行性能稳定性差的突出表现。 5.电缆总电流的10%以上. |
wangxl9966 发表于 2015-8-12 11:52 空间辐射,主要指近场耦合的电磁感应,影响是很大的,也就是法拉第定理,必然有线圈的效应 |
这题有价值,,先慢慢看
确实好资料!
5228个成员聚集在这个小组
7634 浏览 1 评论
4368 浏览 2 评论
11259 浏览 1 评论
4624 浏览 4 评论
4191 浏览 0 评论
1341浏览 0评论
2687浏览 0评论
GMT+8, 2025-12-12 13:26 , Processed in 1.490857 second(s), Total 107, Slave 86 queries .
3286
