`#include ***it scl=P1^2; ***it sda=P1^1; ***it led1=P3^7; ***it led2=P3^6; ***it led3=P3^5; ***it led4=P3^4; void yanshi() { ;; } void iic_init()//总线初始化,降总线拉高以释放总线 { scl=1; yanshi(); sda=1; yanshi(); } void iic_start()//启动信号,在SCL高电平期间,SDA一个下降沿启动信号 { scl=1; yanshi(); sda=1; yanshi(); sda=0; yanshi(); } void respons()//应答信号,SCL高电平期间,SDA被从设备拉低表示应答 { unsigned char a; scl=1; yanshi(); while((sda==1)&&(a<250))a++; scl=0; yanshi(); } void stop()//SCL在高电平期间,SDA一个上升沿信号表示停止 { sda=0; yanshi(); scl=1; yanshi(); sda=1; yanshi(); } void write_byte(unsigned char date)//写一个字节 { unsigned char i,temp; temp=date; for(i=0;i<8;i++) { temp=temp<<1; scl=0; yanshi(); sda=CY; yanshi(); scl=1; yanshi(); } scl=0; yanshi(); sda=1; yanshi(); } unsigned char read_byte()//读一个字节 { unsigned char i,k; scl=0; yanshi(); sda=1; yanshi(); for(i=0;i<8;i++) { scl=1; yanshi(); k=(k<<1)|sda; scl=0; yanshi(); } return k; } void write_add(unsigned char address,unsigned char date)//写片内地址,数据 { iic_start(); write_byte(0xa0);//写片选地址 respons(); write_byte(address);//写片内地址 respons(); write_byte(date);//写数据 respons(); stop(); } void nack() { scl=1; yanshi(); sda=1; scl=0; yanshi(); } unsigned read_add(unsigned char address)//读片内地址,数据 { unsigned char date; iic_start(); write_byte(0xa0);//写片选地址 respons(); write_byte(address);//写片内地址 respons(); iic_start();//开始信号 write_byte(0xa1);//读命令 respons(); date=read_byte();//读片内数据,把数据赋值给date nack(); stop(); return date; } void yanshi_10ms() { unsigned char a,b; for(a=50;a>0;a--) { for(b=200;b>0;b--); } } void main() { unsigned int aaa; iic_init(); iic_start(); led1=0; write_add(10,0xf0); led2=0; yanshi_10ms(); led3=0; aaa=read_add(10); led4=0; while(1); } ` |
4个回答
可以试试这个,IIC 的时序要正确 我不知道你是否按照时序图写了 #define I2C_DELAY; _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); // >=4.7uS //---------------------------------------------------------------- // delay 100us //---------------------------------------------------------------- void mDelay(INT8U k) { INT16U i ; for(; k>0; k--) { for(i=0; i<93; i++) ; } } //---------------------------------------------------------------- //OK //---------------------------------------------------------------- void I2C_Start(void) { SDA = 1; I2C_DELAY; SCL = 1; I2C_DELAY; SDA = 0; I2C_DELAY; I2C_DELAY; } //---------------------------------------------------------------- //OK //---------------------------------------------------------------- void I2C_Stop(void) { SDA = 0 ; I2C_DELAY; SCL = 1 ; I2C_DELAY; SDA = 1 ; I2C_DELAY; I2C_DELAY; } //---------------------------------------------------------------- // //---------------------------------------------------------------- void sendAck(void) { SCL = 0; I2C_DELAY; SDA = 0; I2C_DELAY; SCL = 1; I2C_DELAY; } //---------------------------------------------------------------- // //---------------------------------------------------------------- void sendNoAck(void) { SCL = 0; I2C_DELAY; SDA = 1; I2C_DELAY; SCL = 1; I2C_DELAY; } //---------------------------------------------------------------- // 0 = noACK; 1 = ACK ; //---------------------------------------------------------------- bit checkAck() { bit tempbit; /*发送完一个字节后检验设备的应答信号*/ SDA = 1; I2C_DELAY; SCL = 0; I2C_DELAY; tempbit = SDA; SCL = 1; I2C_DELAY; if(tempbit==1) { return 0; //noACK } else { return 1; //ACK } } //---------------------------------------------------------------- //OK // a positive clock edge clock a bit into the ROM //---------------------------------------------------------------- void writeByte(INT8U datum) { INT8U bitCnt = 0 ; for(bitCnt=0; bitCnt<8; bitCnt++) { SCL = 0 ; I2C_DELAY; if ((datum&0x80) == 0x80) //if the MSb is 1 SDA = 1 ; else SDA = 0 ; I2C_DELAY; SCL = 1 ; I2C_DELAY; datum<<=1 ; } } //---------------------------------------------------------------- //OK //---------------------------------------------------------------- INT8U readByte(void) { bit tempbit = 1 ; INT8U temp = 0 ; INT8U bitCnt ; SDA = 1 ; // release the bus,ready to receive byte?????????????? I2C_DELAY; for(bitCnt=0; bitCnt<8; bitCnt++) { SCL = 0; //?????????????????????????huan??????????????? I2C_DELAY; tempbit = SDA ; if (tempbit) temp |= 0x01 ; else temp &= 0xfe ; SCL = 1 ; I2C_DELAY; if(bitCnt<7) temp <<= 1 ; } return(temp) ; } /*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ API ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/ /*----------------------------------------------------------------- write some bytes to sequential address -----------------------------------------------------------------*/ void writeToROM(INT8U datum[], INT8U address, INT8U num) { bit tempbit ; INT8U i ; INT8U *datum_P ; datum_P = datum ; I2C_Start() ; writeByte(0xa0) ; tempbit = checkAck(); writeByte(address) ; tempbit = checkAck(); for(i=0; i { writeByte(*(datum_P+i)) ; if(!checkAck()) { I2C_Stop() ; mDelay(100) ; } } I2C_Stop() ; } /*----------------------------------------------------------------- read some bytes from ROM`s sequential address -----------------------------------------------------------------*/ void readFromROM(INT8U datum[], INT8U address, INT8U num) { bit tempbit ; INT8U i ; INT8U *datum_P ; datum_P = datum; I2C_Start() ; writeByte(0xa0) ; tempbit = checkAck(); writeByte(address) ; tempbit = checkAck(); I2C_Start() ; writeByte(0xa1) ; tempbit = checkAck(); for(i=0; i { *(datum_P+i) = readByte() ; if(i!=num-1) { sendAck() ; } else { sendNoAck() ; } } I2C_Stop() ; } /*----------------------------------------------------------------- wirte one byte to ROM --random write -----------------------------------------------------------------*/ void writeOneByte(INT8U addr, INT8U datum) { bit tempbit ; /*write a byte to mem*/ I2C_Start(); writeByte(0xa0); tempbit = checkAck(); writeByte(addr); /*address*/ tempbit = checkAck(); writeByte(datum); /*the data*/ tempbit = checkAck(); I2C_Stop(); mDelay(100) ; } /*----------------------------------------------------------------- read one byte from rom --random read -----------------------------------------------------------------*/ INT8U readOneByte(INT8U addr) { bit tempbit = 1; INT8U mydata; /*read a byte from mem*/ I2C_Start(); writeByte(0xa0); tempbit = checkAck(); writeByte(addr); /*address*/ tempbit = checkAck(); I2C_Start(); writeByte(0xa1); tempbit = checkAck(); mydata = readByte(); tempbit = checkAck(); return (mydata) ; I2C_Stop(); } |
遇到同样问题了,楼主,请问你解决了么
没有读出来,没有写进去
为什么用FatFS在SD卡创建文件,在单片机上读写正常,用读卡器插到电脑上就什么都没有
1075 浏览 0 评论
1129 浏览 2 评论
499 浏览 0 评论
stm32f407+ksz8863rlli概率性ping不通
1211 浏览 1 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-常见网络服务搭建之NFS服务搭建
586 浏览 0 评论
11385 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-10-3 09:06 , Processed in 0.623201 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
