大家好今天我们来讲一下 iTOP-4412 开发板 LCD 的屏幕驱动, iTOP-4412 开发板支持 4.3 寸, 7 寸, 9.7寸的 lcd 显示屏。其中 4.3 寸屏是用的 cpu 直接出来的 RGB 信号,7 寸屏和 9.7 寸屏是用的 LVDS 信号,硬上 使 用 了 一 个 RGB 转 LVDS 的 芯 片 实 现 的 。 我 们 来 看 下 显 示 驱 动 , 显 示 驱 动 在 内 核 的“drivers/video/samsung” 目录下面, 这个驱动是三星提供好的, 我们这支只讲下我们需要修改的几个文件。 首先是关于屏幕的分辨率的修改,因为不同的屏幕分辨率,频率以及其他一些硬件参数是不同的,所以我们需要根据这些参数去配置 cpu 的显示控制器, 关于这些参数是在 “driversvideo/samsung/s3cfb_wa101s.c”这个文件,打开这个文件我们可以看到这个文件主要就是定义了一个类型是 s3cfb_lcd 的变量 wa101,屏幕的硬件参数(分辨率,时钟频率以及其它)就是保存在这个变量里面,现在我们来看下这个变量结构类型的定义: struct s3cfb_lcd { int width; int height; int bpp; int freq; struct s3cfb_lcd_timing timing; struct s3cfb_lcd_polarity polarity; void (*init_ldi)(void); void (*deinit_ldi)(void); }; 其中的 width 和 height 指屏幕的分辨率,freq 是时钟频率,bpp 是数据位。timing 是屏幕的其他一些参数, timing 的类型定义如下: struct s3cfb_lcd_timing { int h_fp; int h_bp; int h_sw; int v_fp; int v_fpe; int v_bp; int v_bpe; int v_sw; }; 这个结构代表屏幕的左间距,右间距,水平同步信号宽度,垂直同步信号的有效行数等屏幕的硬件参数,这些 参数可以通过查看屏幕的数据手册获得。 下面是 polarity 变量,他的定义如下: struct s3cfb_lcd_polarity { int rise_vclk; int inv_hsync; int inv_vsync; int inv_vden; }; 这个变量代表时钟行场的极性。 通过修改这个文件里面的这些参数就可以设置 cpu 的显示控制器来支持我们使用的 lcd 屏幕了。 iTIO-4412 开发板内核启动时 LCD 会显示 logo,关于这个 logo 是保存在“drivers/video/samsung/ iTop-4412.h”文件,打开这个文件,会看到里面指示定义了一个数组 iBitmapData_q,这个数组的内容就是 要显示的 logo。我们修改 logo,就需要准备一张 480x640 的 bmp 图片然后使用 Image2LCD 软件转换成 数组,把 iBitmapData_q 里面的内容用新生成的数组替换掉。 有 可 能 我 们 自 己 制 作 的 logo 没 有 显 示 在 屏 幕 的 最 中 央 , 那 我 们 需 要 修 改 下 文 件 “drivers/video/samsung/ s3cfb_ops.c” ,在这个文件找到函数:s3cfb_draw_logo int s3cfb_draw_logo(struct fb_info *fb) { #ifdef CONFIG_FB_S5P_SPLASH_SCREEN struct fb_fix_screeninfo *fix = &fb->fix; struct fb_var_screeninfo *var = &fb->var; #if 0 struct s3c_platform_fb *pdata = to_fb_plat(fbdev->dev); memcpy(fbdev->fb[pdata->default_win]->screen_base, LOGO_RGB24, fix->line_length * var->yres); #else //u32 height = var->yres / 3; u32 line = fix->line_length; u32 i, j u32 index; u32 top,left; const unsigned char *pLog =NULL; memset(fb->screen_base, 0x00, var->yres * line); printk(" CPU type: "); if(soc_is_exynos4412()){ printk(" Exynos 4412 "); pLog = iBitmapData_q; }else{ printk("Exynos 4212 "); pLog = iBitmapData; } top = 170; left = 230; index = 0; for (i = 0; i < 480; i++) { for (j = 0; j < 640; j++) { memset(fb->screen_base + (i + top) * line + (j + left) * 4 + 0, pLog[index], 1);//B memset(fb->screen_base + (i + top) * line + (j + left) * 4 + 1, pLog[index+1], 1);//G memset(fb->screen_base + (i + top) * line + (j + left) * 4 + 2, pLog[index+2], 1);//R memset(fb->screen_base + (i + top) * line + (j + left) * 4 + 3, 0x00, 1); index += 3; } } #endif #endif return 0; } 修改这个函数里面的 top 和 left 就可以控制图片在屏幕显示的位置了。 下面我们来看一下 lcd 的控制文件:arch/arm/mach-exynos/setup-fb-s5p.c 在这个文件的 s3cfb_cfg_gpio 函数完成 LCD 数据引脚初始化, 驱动能力设为最高 S5P_GPIO_DRVSTR_LV4; 管脚驱动能力,S5P_GPIO_DRVSTR_LV1-4 四个等级选择,并且设置 LVDS 芯片的使能引脚输出高: void s3cfb_cfg_gpio(struct platform_device *pdev) { int err; s3cfb_gpio_setup_24bpp(EXYNOS4_GPF0(0), 8, S3C_GPIO_SFN(2), S5P_GPIO_DRVSTR_LV4); s3cfb_gpio_setup_24bpp(EXYNOS4_GPF1(0), 8, S3C_GPIO_SFN(2), S5P_GPIO_DRVSTR_LV4); s3cfb_gpio_setup_24bpp(EXYNOS4_GPF2(0), 8, S3C_GPIO_SFN(2), S5P_GPIO_DRVSTR_LV4); s3cfb_gpio_setup_24bpp(EXYNOS4_GPF3(0), 4, S3C_GPIO_SFN(2), S5P_GPIO_DRVSTR_LV4); #if 1 // TC4 //LVDS_PWDN err = gpio_request(EXYNOS4_GPL1(0), "GPL1_0"); if (err) { printk(KERN_ERR "failed to request GPL1 for " "lcd power control "); return err; } gpio_direction_output(EXYNOS4_GPL1(0), 1); s3c_gpio_cfgpin(EXYNOS4_GPL1(0), S3C_GPIO_OUTPUT); gpio_free(EXYNOS4_GPL1(0)); #endif } 然后是时钟控制函数,完成时钟的使能和关闭: int s3cfb_clk_on(struct platform_device *pdev, struct clk **s3cfb_clk) { struct clk *sclk = NULL; struct clk *mout_mpll = NULL; struct clk *lcd_clk = NULL; u32 rate = 0; int ret = 0; lcd_clk = clk_get(&pdev->dev, "lcd"); if (IS_ERR(lcd_clk)) { dev_err(&pdev->dev, "failed to get operation clk for fimd "); goto err_clk0; } ret = clk_enable(lcd_clk); if (ret < 0) { dev_err(&pdev->dev, "failed to clk_enable of lcd clk for fimd "); goto err_clk0; } clk_put(lcd_clk); sclk = clk_get(&pdev->dev, "sclk_fimd"); if (IS_ERR(sclk)) { dev_err(&pdev->dev, "failed to get sclk for fimd "); goto err_clk1; } if (soc_is_exynos4210()) mout_mpll = clk_get(&pdev->dev, "mout_mpll"); else mout_mpll = clk_get(&pdev->dev, "mout_mpll_user"); if (IS_ERR(mout_mpll)) { dev_err(&pdev->dev, "failed to get mout_mpll for fimd "); goto err_clk2; } ret = clk_set_parent(sclk, mout_mpll); if (ret < 0) { dev_err(&pdev->dev, "failed to clk_set_parent for fimd "); goto err_clk2; } ret = clk_set_rate(sclk, 800000000); if (ret < 0) { dev_err(&pdev->dev, "failed to clk_set_rate of sclk for fimd "); goto err_clk2; } dev_dbg(&pdev->dev, "set fimd sclk rate to %d ", rate); clk_put(mout_mpll); ret = clk_enable(sclk); if (ret < 0) { dev_err(&pdev->dev, "failed to clk_enable of sclk for fimd "); goto err_clk2; } *s3cfb_clk = sclk; return 0; err_clk2: clk_put(mout_mpll); err_clk1: clk_put(sclk); err_clk0: clk_put(lcd_clk); return -EINVAL; } int s3cfb_clk_off(struct platform_device *pdev, struct clk **clk) { struct clk *lcd_clk = NULL; lcd_clk = clk_get(&pdev->dev, "lcd"); if (IS_ERR(lcd_clk)) { printk(KERN_ERR "failed to get ip clk for fimd0 "); goto err_clk0; } clk_disable(lcd_clk); clk_put(lcd_clk); clk_disable(*clk); clk_put(*clk); *clk = NULL; return 0; err_clk0: clk_put(lcd_clk); return -EINVAL; } void s3cfb_get_clk_name(char *clk_name) { strcpy(clk_name, "sclk_fimd"); } 然后是 s3cfb_backlight_on 函数,这个是使能屏幕显示,s3cfb_backlight_off 关闭屏幕显示。 `
d'd
1570 浏览 0 评论
5148 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9744 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2944 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2370 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-14 11:23 , Processed in 1.421351 second(s), Total 106, Slave 88 queries .
