`` 本帖最后由 xunwei 于 2014-1-9 15:18 编辑
iTOP-4412开发板底板 iTOP-4412开发板提供了丰富的底板外设,标配WIFI和蓝牙模块,连接LCD或HDMI显示器可实现通过无线wifi进行视频播放:
下面对底板功能模块分别进行相关阐述:
通过一条RJ45线,连接这个接口到PC或者路由器,甚至到另外一个开发板,可实现有线以太网络通讯。 连接成功以后,两台机器的IP地址要设置在同一个网段,即同一个子网(例如:192.168.0.x),这样双方就可以通过PING命令来通讯了: ping 192.168.0.88 至此,上层应用可以通过socket协议实现端到端的数据通讯,完成各种网络应用。 2、HDMI网络接口芯片采用LAN9215,这颗芯片稳定可靠,适合工业应用,通过16位数据总线以及6位地址总线与处理器交换数据,在通讯速率等方面要优于其他方案。 Exynos 4412内置HDMI控制器,不需要外接转换芯片即可输出高性能1080P高清影像:
该接口可以与LCD接口同步输出,没有购买LCD的用户可以直接使用HDMI接口连接普通显示器或者电视,显示效果十分理想,软件稍作调整,就是一个高性能的机顶盒了,如下图:
3、WIFI与蓝牙 WIFI和蓝牙由同一颗芯片来实现,三星自家模组:
开发板出厂时会标配这个模组,以方便用户使用。 WIFI和蓝牙共享一颗天线,通过分时切换的方式兼顾两者应用,这样做并不会影响速度,而且成了平板或者手机设计的传统做法。 4、LCD接口
如上图所示,左边是TP触摸屏接口,右边是LVDS标准的LCD接口,上面的芯片将RGB信号转换成LVDS;为了兼容RGB接口的屏幕,在开发板的背面引出同规格的兼容RGB标准的液晶接口; 配套开发板使用的是款9.7寸LCD屏幕,与IPAD 屏幕大小及规格兼容,TP为十点触控:
5、触摸屏TP接口 开发板留出了单独的触摸屏TP接口,配套TP支持十点触控操作。 需要注意的是:为了接口方便,LCD接口中混合接入了TP接口的相关引线,这样开发板和屏幕相连接时,只用一根线就能实现LCD/TP和主板的相连,而不需要单独连接TP接口(请参照底板原理图来进一步理解)。如下图:
6、摄像头 底板上关于摄像头设计了两个接口,如下图所示:
其中右上角的接口可作为三星200万摄像头标准接口;而左边的排线可以插入迅为公司额外的摄像头模块,实现500万自动对焦的摄像头方案。 iTOP-4412开发板支持板载3G模块,通过处理器的HSIC接口直接通向,而不需要另外USB HUB转换成普通USB,上网速率能达到21M,在高性能的同时具有极低的功耗,是唯一通过汽车工业认证的3G模块,可用在车载、工业监控等领域。
该模块为选配模块,支持WCDMA等SIM卡,提供完整全套软件驱动。 USB HOST接口可连接鼠标、键盘、U盘等设备,由核心板USB3503芯片转换而来。
开发板共引出三路USB HOST接口,其中有一路在底板的背面。 9、USB OTG接口 OTG接口在开发板上作为设备口使用,与电脑PC相连后整个开发板系统可作为移动硬盘使用,除此之外,Android应用调试时所需要的ADB功能也是通过这个接口来实现。
芯片为WM8960,实现声音的输入与输出,即喇叭PHONE和麦克MIC功能。
11、SD卡以及TF卡 SD卡与TF卡是同一个接口的两种接口形式,传输协议是一致的,分别对应不同大小的卡型。使用中需要注意的是,两者不能同时使用。
12、GPS(选配) 这里所采用的GPS模块需要通过天线采集卫星信号,并不需要走流量。模块芯片是GNS7560,用户选配时要注明是采用有源天线还是无源天线。 如没有特殊要求,出厂默认是有源天线,并配有相应的GPS天线。 在相同条件先,有源天线的信号会更好一些。 14、GPIO 底板引出GPIO信号,用于用户功能扩展。
作为ARM处理器的DEBUG调试接口,在必要时就显得很重要,可与ARM授权的仿真器相连实现系统调试和仿真。
16、CAN总线(选配) 在工业领域,模块和模块之间通讯一般要用到‘现场总线’技术,CAN总线是大量应用于汽车等高可靠性设备间互联所使用的通讯方式。我们提供完整设备驱动源码供大家参考使用。 17、RS-485总线(选配)
RS-485总线也是一种现场总线,以一种比较廉价可靠的方式应用于工控现场,通过双绞线方式实现设备间的通讯,距离最高可到数百米;缺点是传输速率比较慢,一般在1Kbps波特率甚至更低。如上图所示。 18、用户自定义按键 iTOP-4412上共有五个应用按键
分别定义如下(可以根据需要修改): PWRON1:音量键—>音量- PWRON2:音量键—>音量+ PWRON3:系统键—>返回桌面 PWRON4:系统键—>返回上一次操作界面(最终返回到主界面) PWRON5:系统键—>休眠唤醒/关机键 19、4412启动方式选择 Exynos4412支持从EMMC/TF卡/NAND/USB方式启动,通过设置4412的 OM[5-1]引脚选择启动方式,如下图: |
762 浏览 0 评论
739 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的了解探究之复制文件描述符
668 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的了解探究之返回错误处理与相关函数
1448 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的了解探究之文件描述符和FILE指针转换
1058 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:58 , Processed in 4.847791 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
