`这个模块我断断续续折腾了好几天 现象:驱动能力不足 具体表现:当给模块1010信号时,空载输出端口用万用表测为5v,接电机打开电源瞬间电机有转动,之后就不转了,有时候l298n芯片还会发出鸣叫,将使能a或b断开,另一端电机正常转动 自己解决方式: 我Google了下,有的说是电源问题,我就用了两个电源,一个给单片机单独供电,另一个给l298n模块供电并且共地连接,基本没有啥效果 可能是电压低了,不足以带动两个电机同时转动?我姐8.4v电源单独给驱动模块供电,并且数模共地,两电机转动但是速度并不快而且没有力量,手轻轻一碰就停了。 我将板载5v输出使能断开采用8.4v和5v同时供电,效果依旧, 我真心被这破玩意整的一点脾气都没有了,请牛人和大神给点提示和解决办法,谢谢!!!!!!原理图和模块效果图如下: `
39个回答
不知电机功率为多大?L298N也不是万能的啊!
L298N 是一种双H桥电机驱动芯片,其中每个H桥可以提供2A的电流,功率部分的供电电压范围是2.5-48v,逻辑部分5v供电,接受5vTTL电平。一般情况下,功率部分的电压应大于6V否则芯片可能不能正常工作。 |
1 条评论
Aidaohuakai 发表于 2015-5-22 21:57 具体电机功率我也不太清楚就是那种类似四驱车直流电机,3v就转动的很快了,正常工作电流不会超过500ma,他就是有问题我就特纠结,仿真没有问题,到实际电路上就一堆事~~~~ |
dzdalong 发表于 2015-5-22 22:01 很明显你电路有问题! 竟然串个20K的电阻加发光二极管,你这不是让L298N哭笑不得! |
那个是指示电机转动状态的 可以不要,问题不大吧, 会走旁路的,这个模块也不是我设计的 刚刚拿回来时候是可以用的 现在不知道怎么搞得 真的是特别纠结 该不会是芯片坏了吧 |
dzdalong 发表于 2015-5-23 01:38 A,B通道没有使能吧! |
ab通道都接地了,带一个电机可以正常转动,负载两个电机时候就不行了,还有就是将输入端任意一个为高电平其他3个悬空,相应侧电机转动(in1,in2为一组;in3和in4位一组),并且同侧的另一端单独为高电平时候和之前转动情况相反,如:in1引脚置为高电平,其余3个引脚悬空,此时电机假设为正转,则当in2引脚置为高电平时候其余3个引脚悬空电机反转,当在将另外一组中的一个引脚如in3或者in4置为高电平,驱动能力明显下降,电机几乎不转了就,同组引脚给相反电平时候电机能转,但驱动稍弱点 |
你好,我也遇到类似的问题,不过是驱动一个电机,可是摆杆摆动的幅度太小了,一直不懂为什么?
dzdalong 发表于 2015-5-23 11:11 你好,请问你的问题解决了吗?我遇见和你一样的问题,可以帮忙解答不? |
1 条评论
作为新人的我,先把帖子顶起来,看牛人解答吧。
哎,我也不会用
楼主现在解决了没?
多并联电池?不是多串联多几个电池?
感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享
Aidaohuakai 发表于 2015-5-22 21:57 我的也有问题啊,单片机的p0口有高低电平变化,电机驱动电路也测试过没问题。程序仿真也没问题,用发光二极管也有用,可是电机就是转不了,怎么解决啊 |
请问一下 我用 L298N控制两个电机 供电之后接在 out 3 4 的电机马上就转了,当我的程序运行的时候 两个电机就正常,但是断电再插电的时候 还是同样的情况出现 这是为什么呢 求高手解答
435 浏览 0 评论
464 浏览 0 评论
450 浏览 0 评论
806 浏览 0 评论
748 浏览 0 评论
17013 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-12-12 10:03 , Processed in 1.602118 second(s), Total 128, Slave 103 queries .
3248
