电子发烧友论坛|
CY8CKIT-042-BLE的底板有一组Arduino接口,这个接口很是方便,可以连接好多种模块而不用杜邦线。恰好手上有一块这种接口的显示屏,把它装上试试。 想的挺好,谁知插上看发现原来这个屏幕稍微大了一点,和蓝牙的小板冲突了没办法,只能再加一块转接板吧
插上后就成这个样子了,像不像巨无霸?
东西准备齐了,开始写程序。 前面新建工程老套的步骤就不再说了,在右边被我发现这样一个好东西。
大家都知道,并行方式发送一个Byte,需要连接8个IO,分别设置好高低电平之后再发送,如果这8个IO有一个不在一个Port里,程序至少得写8条语句,这样太麻烦了,代码也不好看。而这个Control_Reg就是为了解决这个问题,可以连接不同的引脚一起控制,代码写起来方便多了。 双击它看看有什么需要设置的
默认是直接输出,够用了,不做修改。不过它只是个控制器,还要为它指定8个连接的引脚。指定引脚的方式和控制LED的一样,从右边找到OutputPin拖过来,注意要连接上,也就是Pin组件的小方框要和Control_Reg的小方框重叠上再松手
连接好后再看看Pin的设置
由于这样连接算是硬件控制,所以HW connection不做更改 其他几个引脚操作相同,都拖过来,一共8个
屏幕的控制可不只有Data脚,还有其他的一些控制信号引脚,所以还要再另外放上几个
这几个控制引脚由于需要程序来控制,所以HW connection要去掉
下面就需要指定各个引脚对应哪些的IO口了。不用原理图,直接放在一起一看就知道了 |
6 个讨论
谢谢分享!! 刚接触,下来学习!!
788个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7404 浏览 0 评论
2491 浏览 1 评论
2183 浏览 1 评论
4046 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2093 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7884浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6454浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
760浏览 2评论
735浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8307浏览 2评论
GMT+8, 2025-12-15 12:09 , Processed in 0.759328 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
2744
