大家好,刚刚入门51单片机,学习了些简单的程序, 1、点亮led灯程序(p1^0到p1^7低电平点亮) 2、6位共阴数码管显示程序(两个 573 锁存器 IO 口接 P0.0~P0.7 DU P2.6 段选信号控制 74HC573-1 锁存器,WE P2.7 位选信号控制 74HC573-2 锁存器) 3、矩阵键盘程序(p3^0到p3^7) 4、红外程序(红外接收头p3^2) 想写个这样的程序 按矩阵键盘的1 LED灯亮 (p1^0) 再次按1,LED灯灭,同时数码管上面显示数字1 按矩阵键盘的2 LED灯亮 (p1^1) 再次按2,LED灯灭,同时数码管上面显示数字2 还可以用红外遥控器 按遥控器1键 LED灯亮 (p1^0) 再次按1,LED灯灭,同时数码管上面显示数字1 按遥控器2键LED灯亮 (p1^1) 再次按2,LED灯灭,同时数码管上面显示数字1 在下跟帖中有红外程序和矩阵键盘程序 |
11个回答
红外程序
/*----------------------------------------------- 名称:遥控器红外解码数码管显示 内容:按配套遥控器上1-9会在数码管上对应显示 ------------------------------------------------*/ #include ***it IR=P3^2; //红外接口标志 #define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换 ***it LATCH1=P2^6;//定义锁存使能端口 段锁存 ***it LATCH2=P2^7;// 位锁存 ***it LCD1602=P2^5; /*------------------------------------------------ 全局变量声明 ------------------------------------------------*/ unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9 unsigned char irtime;//红外用全局变量 bit irpro_ok,irok; unsigned char IRcord[4]; unsigned char irdata[33]; /*------------------------------------------------ 函数声明 ------------------------------------------------*/ void Ir_work(void); void Ircordpro(void); /*------------------------------------------------ 定时器0初始化 ------------------------------------------------*/ void TIM0init(void)//定时器0初始化 { TMOD=0x02;//定时器0工作方式2,TH0是重装值,TL0是初值 TH0=0x00; //重载值 TL0=0x00; //初始化值 ET0=1; //开中断 TR0=1; } /*------------------------------------------------ 外部中断0初始化 ------------------------------------------------*/ void EX0init(void) { IT0 = 1; //指定外部中断0下降沿触发,INT0 (P3.2) EX0 = 1; //使能外部中断 EA = 1; //开总中断 } /*------------------------------------------------ 定时器0中断处理 ------------------------------------------------*/ void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1 { irtime++; //用于计数2个下降沿之间的时间 } /*------------------------------------------------ 外部中断0中断处理 ------------------------------------------------*/ void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中断0服务函数 { static unsigned char i; //接收红外信号处理 static bit startflag; //是否开始处理标志位 if(startflag) { if(irtime<63&&irtime>=33)//引导码 TC9012的头码,9ms+4.5ms i=0; irdata[i]=irtime;//存储每个电平的持续时间,用于以后判断是0还是1 irtime=0; i++; if(i==33) { irok=1; i=0; } } else { irtime=0; startflag=1; } } /*------------------------------------------------ 键值处理 ------------------------------------------------*/ void Ir_work(void)//红外键值散转程序 { switch(IRcord[2])//判断第三个数码值 { case 0x0c:DataPort=dofly_DuanMa[1];break;//1 显示相应的按键值 case 0x18:DataPort=dofly_DuanMa[2];break;//2 case 0x5e:DataPort=dofly_DuanMa[3];break;//3 case 0x08:DataPort=dofly_DuanMa[4];break;//4 case 0x1c:DataPort=dofly_DuanMa[5];break;//5 case 0x5a:DataPort=dofly_DuanMa[6];break;//6 case 0x42:DataPort=dofly_DuanMa[7];break;//7 case 0x52:DataPort=dofly_DuanMa[8];break;//8 case 0x4a:DataPort=dofly_DuanMa[9];break;//9 default:break; } irpro_ok=0;//处理完成标志 } /*------------------------------------------------ 红外码值处理 ------------------------------------------------*/ void Ircordpro(void)//红外码值处理函数 { unsigned char i, j, k; unsigned char cord,value; k=1; for(i=0;i<4;i++) //处理4个字节 { for(j=1;j<=8;j++) //处理1个字节8位 { cord=irdata[k]; if(cord>7)//大于某值为1,这个和晶振有绝对关系,这里使用12M计算,此值可以有一定误差 value|=0x80; if(j<8) { value>>=1; } k++; } IRcord[i]=value; value=0; } irpro_ok=1;//处理完毕标志位置1 } /*------------------------------------------------ 主函数 ------------------------------------------------*/ void main(void) { EX0init(); //初始化外部中断 TIM0init();//初始化定时器 LCD1602=0; DataPort=0xfe; //取位码 第一位数码管选通,即二进制1111 1110 LATCH2=1; //位锁存 LATCH2=0; while(1)//主循环 { if(irok) //如果接收好了进行红外处理 { Ircordpro(); irok=0; } if(irpro_ok) //如果处理好后进行工作处理,如按对应的按键后显示对应的数字等 { Ir_work(); } } } |
矩阵键盘程序
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it dula=P2^6; //申明U1锁存器的锁存端 HJ-C52 HL-1 P2.6 ***it wela=P2^7; //申明U2锁存器的锁存端 HL-1 P2.7 uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; void delayms(uint xms) { uint i,j; for(i=xms;i>0;i--) //i=xms即延时约xms毫秒 for(j=110;j>0;j--); } void display(uchar num) { P0=table[num]; //显示函数只送段选数据 dula=1; dula=0; } void matrixkeyscan() { uchar temp,key; P3=0xfe; //1111 1110 temp=P3; temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0) { delayms(10); temp=P3; temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0) { temp=P3; switch(temp) { case 0xee: //11101110 key=0; break; case 0xde: //11011110 key=1; break; case 0xbe: key=2; break; case 0x7e: key=3; break; } while(temp!=0xf0) { temp=P3; temp=temp&0xf0; } display(key); } } P3=0xfd; temp=P3; temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0) { delayms(10); temp=P3; temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0) { temp=P3; switch(temp) { case 0xed: key=4; break; case 0xdd: key=5; break; case 0xbd: key=6; break; case 0x7d: key=7; break; } while(temp!=0xf0) { temp=P3; temp=temp&0xf0; } display(key); } } P3=0xfb; temp=P3; temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0) { delayms(10); temp=P3; temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0) { temp=P3; switch(temp) { case 0xeb: key=8; break; case 0xdb: key=9; break; case 0xbb: key=10; break; case 0x7b: key=11; break; } while(temp!=0xf0) { temp=P3; temp=temp&0xf0; } display(key); } } P3=0xf7; temp=P3; temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0) { delayms(10); temp=P3; temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0) { temp=P3; switch(temp) { case 0xe7: key=12; break; case 0xd7: key=13; break; case 0xb7: key=14; break; case 0x77: key=15; break; } |
定义头文件
你一开始可定义一个变量flag = 0,然后在中断里或者在主函数里调用按键扫描的函数,按下某一个按键flag的值就更改,比如按键1,flag就变为0.然后你在main()里面就可以写:
if(flag == 1) { led1 = 0; } else if(flag == 2) { ... } 类似这样。。。 |
好复杂。。。。
受用了 受用了 受用了
学习了```````谢谢
学习了```````谢谢
学了几天还是没多少映象,看来还是老老实实搞模电了。
为什么用FatFS在SD卡创建文件,在单片机上读写正常,用读卡器插到电脑上就什么都没有
720 浏览 0 评论
932 浏览 2 评论
442 浏览 0 评论
stm32f407+ksz8863rlli概率性ping不通
1159 浏览 1 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-常见网络服务搭建之NFS服务搭建
554 浏览 0 评论
11378 浏览 31 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-10-2 14:38 , Processed in 0.566563 second(s), Total 61, Slave 53 queries .
