电子发烧友论坛|
本帖最后由 初代饭影 于 2015-2-4 13:46 编辑 学习记录: 这几天,我学习了一下Systick,用上它作延时了。 SysTick有四个寄存器,分别是控制及状态寄存器SYST_CSR、重载寄存器SYST_RVR、计数器SYST_CVR和校准寄存器SYST_CALIB(KL25未用)。
控制及状态寄存器SYST_CSR可以控制SysTick时钟源的选择,是否打开中断,还有SysTick模块的使能与否。
计数器SYST_CVR是一个24位计数器,减一计数。当计数到0时,控制及状态寄存器SYST_CSR的溢出标志位COUNTFLAG置1,产生中断请求,同时计数器自动重载初值并继续减一计数。计数器由芯片硬件自行运作的,无须用户干预,我们就不管它了。 重载寄存器SYST_RVR就无需多言了吧,就是存入计数器重载的数。 我写的systick.c文件中,有SysTick的初始化函数,也有Delay函数,也有SysTick_Handler中断服务函数。大概思路是这样的:初始化了systick。定义了一个全局变量TimingDelay,调用Delay函数后给TimingDelay赋值,打开定时器,当TimingDelay不等于0的时候一直循环。当中断发生一次后,TimingDelay减一。当TimingDela等于0时,退出循环,关闭定时器,结束延时。
你在这里虽然把Systick的中断用上了,但是实际上还是死等在程序里,如果调用了你这个程序,整个系统就卡出了。关于延时,最好的做法是像操作系统里多任务一样,一个任务等待的时候,其它任务还能继续执行。在前后台系统中,也就是主循环的编程框架,实际上也可以实现类似的效果,但是API调用起来不如直接死等的做法方便。但即使是这样,在CPU死等的时候,中断最好也开发放出来,这样可以减少一点资源浪费。当然,这个时候其它的中断都还是工作的,如果提供一个回调函数,在死等的时候仍然可以利用Systick中断去监控用户的回调函数,这就算是在把定时器的利用率提到最高了。你目前的做法是比较简单的做法,基于这个,还可以有很多种变化,就跟风清扬传授令狐冲的独孤九剑一样,虽然只有九式,但是招招变化无穷。我的固件库里也有对systick封装了一个驱动,在延时的过程中还可以监控用户回调,不过在之前开放出来的版本中,systick_ticker的example没有充分演示回调的作用,我自己电脑上的example已经加上了。等再开放出来一个版本,就看得更直接了。
受教了!!看了好久大概懂你的意思了。我也认为一直卡死在循环里很浪费资源,本来我是觉得以后用上操作系统就应付过去了,但想了一下不上系统的情况是很多的吧,那到时用你的库学习学习,嘻嘻,坐等干货~ |
对于单片机来说,实时操作系统的东西只是玩玩看吧,实际项目上用RTOS的感觉不是很多。如果真是要多任务,就直接上MPU了,也不会用MCU的。
kan kan 是不是有用?
2139个成员聚集在这个小组
37403 浏览 0 评论
6797 浏览 1 评论
7823 浏览 1 评论
7665 浏览 0 评论
5089 浏览 0 评论
1579浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1223浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
768浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
756浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
698浏览 1评论
GMT+8, 2025-12-11 11:34 , Processed in 0.853507 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
