LED2,LED4,LED6暗的时候 能确定没有电流吗?加个电流表看看
电容缓慢放电引起。
开始时,电容充电,电容两端可以看成有小电流流过,所以led灯全亮了,当电容充电饱和时,就相当于这条之路断开了,没电流了,所以2,4,6,不亮了,同时三极管由原来的放大,变成了截止,所以其余灯也变暗了
是啊,可能就是三极管由放大变为截止需要的时间
LED2,LED4,LED6暗的时候,其实仍存在微小的漏电电流(电容漏电流),通过Q1放大后仍会使LED1,LED3,LED5点亮,但是电流比原来弱多了..
LED2、4、6的点亮,靠的是电容初始充电的大电流,随着充电电流的逐渐减小LED2、4、6逐渐变暗。然而,变小的充电电流仍然能维持足够的基极电流保证三极管的导通,所以LED1、3、5能推迟较长时间才变暗。
这个电路在实际中应该会有问题,因为电容的内部是绝缘的,只有微弱的漏电流。而 led 的工作电流是 mA 级的,能点亮 LED6、LED4、LED2 吗?
这个电路在现实中有什么应用呢?
电路的设计者自然有他的目的,我们只管解释它的点亮程序如何实现的。
550uf的电容通过1K电阻限流充电,完全可以使LED发光几秒钟。LED2、4、6变暗后电容的充电并未结束,后续的充电电流虽然不能使LED发光,却完全可以驱动三极管饱和,所以,LED1、3、5可以继续发光,直到电容充电接近结束。须知,后续的发光并不是电容漏电造成的,否则,LED1、3、5不会最终熄灭。 |
菜鸟提问:一个二极管加上电容整流后接到LDO上,原理图如下,想请问下面两种layout放的有什么区别或者影响吗
120 浏览 0 评论
1575 浏览 0 评论
1111 浏览 6 评论
1202 浏览 4 评论
1049 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-10-4 14:04 , Processed in 0.608435 second(s), Total 61, Slave 53 queries .
