` 本帖最后由 tianyingkeji 于 2014-11-6 23:13 编辑
驱动芯片资料:
TB6612FNG_datasheet_en_20121101.pdf
(355.77 KB, 下载次数: 379
可用于智能车控制 【实物图片】 驱动板尺寸:50.2mmX48.2mm 安装尺寸:40mmX38mm 孔径:直径3mm [主要功能特点]
TY-motorPCB.pdf
(206.58 KB, 下载次数:
TY-motorPCB.pdf
(206.58 KB, 下载次数:
大家都来啊,积极跟帖,容我两天,把程序分享。
驱动程序更新
/************************************************************************************************************* * 测试说明 *1、MCU:STC89C52RC *2、测试频率:12Mhz *2、编程语言:C51 *2、编译环境:Keil C *2、功能:全速正转、全速反转、停止、调速运行 *************************************************************************************************************/ #include ***it BRAKE1 = P1^0;//TB6612FNG刹车制动控制端定义 ***it PWM1 = P1^1; //TB6612FNG调速控制端定义 ***it DIR1 = P1^2; //TB6612FNG方向控制端定义 ***it BRAKE2 = P1^3; //TB6612FNG刹车制动控制端定义 ***it PWM2 = P1^4; //TB6612FNG调速控制端定义 ***it DIR2 = P1^5; //TB6612FNG方向控制端定义 ***it CW = P3^0; //正转运行按键 ***it STOP = P3^1; //停止运行按键 ***it CCW = P3^2; //反转运行按键 ***it ADJ = P3^3; //调速运行按键 bit Run_Status; //运行状态位标志, //=0表示电机在停止状态,可以按键正转、反转均可 //=1表示电机在运行状态,不支持正反转按键,只有先停止。防止强行换向带来的电流过大。 unsigned char CYCLE; //周期变量 unsigned char DUTY; //占空比变量,对应于调速运行时按键次数,调速时每按一次调速键速度比上次变化10% /********************************/ /* 延时函数 */ /********************************/ void Delay(unsigned int cnt) { while(--cnt); } /********************************/ /* 主函数 */ /********************************/ main() { TMOD |=0x01; //定时器设置 1ms in 12M crystal TH0=(65536-1000)/256; TL0=(65536-1000)%256;//定时1mS IE= 0x82; //打开中断 Run_Status=0; PWM1=0; BRAKE1=1; PWM2=0; BRAKE2=0; CYCLE=10; //周期10ms DUTY=0; //占空比=0 while(1) { if(!STOP) //任何时候按停止键,电机停止运行 { Delay(12000); //延时去抖动 if(!STOP) { Run_Status=0; //电机正在停止的状态标志 PWM1=0; //PWM=0时,电机自由运行到停止 BRAKE1=1; //BRAKE=1时,电机制动刹车 PWM2=0; BRAKE2=1; TR0=0; } } if(!CW&&!Run_Status)//按正转键同时电机不是正在运行时,电机正转运行 { Delay(12000); //延时去抖动 if(!CW&&!Run_Status) { Run_Status=1; //电机正在运行的状态标志 DIR1=0; PWM1=1; BRAKE1=0; //BRAKE=0时,电机控制使能 DIR2=0; PWM2=1; BRAKE2=0; } } if(!CCW&&!Run_Status)//按反转键同时电机不是正在运行时,电机反转运行 { Delay(12000); //延时去抖动 if(!CCW&&!Run_Status) { Run_Status=1; //电机正在运行的状态标志 DIR1=1; PWM1=1; BRAKE1=0; //BRAKE=0时,电机控制使能 DIR2=1; PWM2=1; BRAKE2=0; } } if(!ADJ) { Delay(15000); //延时去抖动 if(!ADJ) { TR0=1; if(DUTY Run_Status=1; BRAKE1=0; BRAKE2=0; } } } } /********************************/ /* 定时器0中断服务函数 */ /********************************/ void Timer0(void) interrupt 1 using 1 { static unsigned char Cnt; TH0=(65536-1000)/256; TL0=(65536-1000)%256;//定时1mS if(DUTY==0) {Cnt=0; TR0=0;Run_Status=0;} //占空比=0时 停止中断 可以按正转或反转 else if(DUTY==CYCLE) Cnt=CYCLE; else Cnt++; if(Cnt==DUTY) //高电平时间到 { PWM1 = 0; PWM2 = 0; } if(Cnt == CYCLE) //低电平时间到 { PWM1 = 1; PWM2 = 1; Cnt=0; } } |
好.非常好。受教了,谢谢楼主!好好,好好!
楼主 有没有电流大一些的 我需要一个5V的
电路图整理后共享@1053008865
走过路过 走过路过
国产芯片真的 “稳” 了?这家企业的 14nm 制程,已经悄悄渗透到这些行业…
899 浏览 2 评论
同是电流检测芯片FP137 与 INA139,实际性能差距有多大?
1315 浏览 0 评论
2076 浏览 0 评论
1455 浏览 1 评论
9394 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-12-4 05:49 , Processed in 1.731084 second(s), Total 110, Slave 90 queries .
