` 本帖最后由 unicontrol 于 2014-6-3 11:25 编辑
有需要的客户可以联系销售或者客服订购。 小刘*** QQ:1317295868 链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w4004-4462190500.6.fJhdRe&id=17737818397
1
反极性保护隔离: 1)供电输入与模拟量采集通道之间隔离 2)模拟量采集与RS485通讯之间隔离 3)供电输入与RS485通讯之间隔离 4)继电器输出与模块供电之间隔离
10AI×TC 16Bit产品是高精度模拟量采集模块,其主要特点如下:
1、内置24位ADI产高精度ADC,各采集量程最高分辨率如下:
+-60mv(16位分辨率-32768-+32767)最小分辨率1.8uV
+-10V(16位分辨率)最小分辨率305uV
+-5V(16位分辨率)最小分辨率152uV
+-20mA(16位分辨率)最小分辨率0.6uA
2、支持采集速度调整,可根据用户需求选择高精度,中速度,高速度三种模式
3、支持通道激活数设置,可根据用户需求将不使用的通道进行禁止,从而提高未禁止通道的采集速度
4、支持热电偶补偿模式选择,可选择内置补偿或禁止冷端补偿。使用禁止冷端补偿模式可以让用户更灵活的使用外部高精度冷端补偿温度值来提高采集精度,避免内置补偿IC精度引入的采集误差。(禁止冷端补偿时需要用户自行在采集温度值上加上冷端温度即为真实采集温度)
5、支持热电偶传感器断线检查,热电偶断线值为-32768
【升级增强版本】10通道(路) PT100 3线 温度采集模块 Modbus Rtu RS485 模拟量输入
备注:3线采集模块,只有5个通道可以用,请知悉!
http://item.taobao.com/item.htm?id=20859948851
深圳联控科技-(专业的工业控制及采集行业分布式IO模块供应商)
UL系列分布式IO产品为深圳市联控科技开发有限公司针对工业控制行业大点数,高密度采集及控制而设计的全系列模拟量采集模块(Modbus-RTU)。16Bit高分辨率模拟量采集,平均单个模拟量采集通道50RMB的价格,用我们最大的能力为贵公司降低产品设计成本!
保修服务:
我司为我们的客户提供18个月免费保修,保修期间出现的任何产品问题,由我方承担责任及维修!对于超出保修期的产品,我方依旧提供保修服务,我们对超出保修期的产品,维修费用实行封顶制。所以,请无需担心超出保修期后,我们是否会向你狮子大开口,这种情况你可以完全放心,我们按照全套收费价格进行抄起产品的收费,当你的收费额度达到或者超过封顶金额,我们收取的最大维修费用即为封顶金额。所以,请广大用户放心!
为保证你可以享受我们18个月免费保修服务,请勿撕毁我们产品上的激光防伪标签,如你在产品使用中遇到任何问题,请第一时间联系我们。我们将会让我们的技术支持在第一时间为你解决问题。
通讯接口/协议支持:
1)协议支持:MODBUS-RTU(9600 19200 38400波特率) 默认9600波特率 ID 15(K10为ON状态)
2)通讯接口:RS485
10路通道 模拟量输入 高分辨率 电压、电流、热电偶、PT100 2线采集模块Modbus RTU可替代研华
联系方式:132-4381-5900,
销售链接:http://liankongkeji.taobao.com/
我们的产品可以采集九路pt100,只能采集不能控制,其他量程十路采集,pt100只能九路,只支持2, 4线。不支持三线,如果热电偶,支持十路
模拟量采集端口保护特性
输入端过流保护启动电流50mA
最大承受电压30V
联系方式:132-4381-5900,
内置24BitADC,对外输出分辨率16Bit。
支持通道采集速度模式设置(可设置高精度 中速度 高速度三种采集模式)
各量程最小分辨率如下:
+-60mV +-1.8uV
+-5V +-152uV
+-10V +-305uV
+-20mA +-0.6uA
60mV档可通过外部分流器实现大电流采集(1A-500A电流采集)
头像被屏蔽
· 2013-11-15 09:37:05
协议支持:
MODBUS-RTU RS485物理层(9600 19200 38400波特率)
默认9600波特率ID 15(K10为ON状态)
10路通道 模拟量输入 高分辨率 电压/电流/热电偶/PT100 2线采集模块Modbus RTU可替代研华
联系方式:132-4381-5900,
提问:温度采集用2线置是否有些勉强,有些设备较大,探头信号线过长,对于PT100这种对电阻非常敏感的元器件怎么消除导线电阻?
回答:我们上位机内置通道线阻补偿功能,你可以针对较长的传感器延长线,将其线阻使用我们的上位机写入指定通道的线阻补偿,模块上电后会读取此值用以抵消线阻,此值掉电不丢失,保存于模块flash中。
22、我们的产品可以采集九路pt100,只能采集不能控制,其他量程十路采集,pt100只能九路,只支持2, 4线。不支持三线,如果热电偶,支持十路
