` 本帖最后由 unicontrol 于 2014-6-3 11:25 编辑 有需要的客户可以联系销售或者客服订购。 小刘*** QQ:1317295868 链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w4004-4462190500.6.fJhdRe&id=17737818397 `
UL10AI系列产品使用说明.pdf
(1.29 MB, 下载次数: 47
10路通道 模拟量输入 高分辨率 电压/电流/热电偶/PT100 2线采集模块Modbus RTU可替代研华 联系方式:132-4381-5900, QQ:1317295868 |
内置24BitADC,对外输出分辨率16Bit。
支持通道采集速度模式设置(可设置高精度 中速度 高速度三种采集模式) 采集量程最小分辨率0.1℃ 两线热电阻采集模式支持导线线阻校正模式(使用我们所配给的上位机进行导线设定),经过线阻校正后,可达到4线采集精度。 内置热电阻断线检查功能,断线值为-32768,32767 |
【升级增强版本】10通道(路) PT100 3线 温度采集模块 Modbus Rtu RS485 模拟量输入
备注:3线采集模块,只有5个通道可以用,请知悉! http://item.taobao.com/item.htm?id=20859948851 |
10路通道 模拟量输入 高分辨率 标准24V供电 电压/电流/热电偶/PT100 2线和3线,混合采集(任意通道可指定采集)等多种型号采集模块Modbus RTU RS485可替代研华
联系方式:132-4381-5900, 销售链接:http://liankongkeji.taobao.com/ 有需要的请提前订购,谢谢 |
提问:温度采集用2线置是否有些勉强,有些设备较大,探头信号线过长,对于PT100这种对电阻非常敏感的元器件怎么消除导线电阻?
回答:我们上位机内置通道线阻补偿功能,你可以针对较长的传感器延长线,将其线阻使用我们的上位机写入指定通道的线阻补偿,模块上电后会读取此值用以抵消线阻,此值掉电不丢失,保存于模块flash中。 |
【升级增强版本】10通道(路) PT100 3线 温度采集模块 Modbus Rtu RS485 模拟量输入 备注:3线采集模块,只有5个通道可以用,请知悉! http://item.taobao.com/item.htm?id=20859948851 |
【100V高压版】10路通道 高精度 电压采集模块 modbusRTU RS485通讯 模拟量输入
http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.94.eqHRGm&id=40464460996 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8708 浏览 0 评论
2887 浏览 2 评论
3799 浏览 0 评论
10651 浏览 9 评论
14620 浏览 1 评论
853浏览 0评论
672浏览 0评论
987浏览 0评论
680浏览 0评论
556浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-8 04:22 , Processed in 1.131940 second(s), Total 78, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
