举报
高洋
h1654155805.9289
wxlaoli 发表于 2013-3-27 20:08 一大串10k电阻... 是反相器的上拉电阻,和光敏接收串的,图中应该漏了个Vcc 光敏管没收到反射的红外光时,74 ...
guoke1993102
ygao 发表于 2013-3-27 19:52 RPR220:发光的是LED二极管,接收端是光电三极管,有光时候导通,没光时候截止,他自己当然不会发光 ...
廓尔喀
廓尔喀 发表于 2013-3-28 18:34 谢谢你的提醒,我知道接收端的光电三极管不会发光,我在板子的底层焊接有贴片发光二极管,希望这个贴片二 ...
查看全部评分
ygao 发表于 2013-3-28 19:01 哦,那你直接说二极管不亮不就好啦。 这个电路LED当然不会亮了,反向器输入端永远是低电平,无论RPR ...
ygao 发表于 2013-3-28 19:03 顺便问一下作者,你打算用这些10k电阻干什么?
廓尔喀 发表于 2013-3-28 20:28 是不是因为RPR220的光电三极管接收端没有电源供电,所以导通和截止都是低电平吗?怎样去改变呢? ...
wxlaoli 发表于 2013-3-28 20:54 从图看,你的LED没串电阻,不知道你用的什么颜色,如果是蓝、白、翠绿等还凑合(也很不舒服),如果是普红 ...
廓尔喀 发表于 2013-3-28 21:15 嗯,确实是的,我用的红色的,我测了输出的端口,确实检测不到高低电平,如果这样的话,我想在不改变LED ...
ygao 发表于 2013-3-28 21:29 可惜我传不上去图片,只能更你说。 照我上面说的改了,LED就亮了。
wxlaoli 发表于 2013-3-28 21:48 我觉得10K还是做光电接收管的负载比较好,你把LED串电阻作为光电接收管的负载,LED亮灭是没问题,不过光电 ...
ygao 发表于 2013-3-28 22:18 哈哈,别那么客气,听“您”不习惯,还是“你”吧 恩,LED0.7V压降,不过对于74ls14来说,已经远 ...
大家好,请教一个恒流源芯片并联使用接同一个LED的问题
332 浏览 1 评论
LTspice的编程语句应该怎么写?
323 浏览 0 评论
混合储能系统,DCDC的滑模控制(非线性控制),如何调节实现有效控制?
664 浏览 0 评论
电容的“通交流、阻直流”,终于有人讲清楚了!
793 浏览 0 评论
小白第一次设计锂电池的电路,希望大佬检查下设计有没有问题
965 浏览 0 评论
电子发烧友网
电子发烧友论坛
查看 »
GMT+8, 2024-10-13 10:36 , Processed in 0.923082 second(s), Total 95, Slave 79 queries .
