想做个加法器,经打板焊接,芯片焊接完还用万用表检测了,无短接,虚焊情况。输入5V后,ICL7660电源极性反转变换器芯片发热。但是芯片输入电压极限值是10V,输入5V芯片就发热冒烟了。经检查,芯片没有焊反,另外拿一个新芯片单独在8脚和3脚加5V和GND检测,不发热,重新拿这个新芯片焊接上去后,在8脚和3脚加5V和GND检测,芯片再次发热冒烟,而原芯片卸下后同方法测试不发热。好像问题出现在我画的板子上,求助各位伙伴指点,问题在哪? |
3个回答
从您的描述来看,问题可能出在以下几个方面:
1. PCB布局问题:请检查您的PCB布局是否合理,特别是电源线和地线的布局。确保电源线和地线尽可能宽,以减少电阻和发热量。 2. 散热问题:ICL7660M/TR芯片在工作时会产生热量,需要良好的散热。请检查您的散热设计是否足够,例如使用散热片或者增加散热孔。 3. 电源稳定性:请检查您的电源是否稳定,电压和电流是否在芯片的工作范围内。不稳定的电源可能导致芯片发热。 4. 焊接问题:虽然您提到已经用万用表检测过,但仍然建议您仔细检查焊接质量,确保没有虚焊、短路等问题。 5. 芯片质量问题:虽然您已经更换了一个新的芯片,但仍然有可能存在芯片质量问题。建议您尝试使用另一个品牌的相同型号芯片,看是否还存在发热问题。 6. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否正确,特别是与ICL7660M/TR芯片相关的电路。确保所有连接都正确,没有遗漏或者错误。 7. 环境温度:如果环境温度较高,可能导致芯片更容易发热。请确保您的工作环境温度适中。 8. 负载问题:请检查您的电路是否有过载现象,过载可能导致芯片发热。 建议您按照以上几点逐一排查,找出问题所在,并进行相应的改进。希望对您有所帮助! 评分 |
已解决,运放+-5V电源接反
电子产品散热问题联系我,给你专业的解决方案。电话1-8-6-5-6-4-5-6-2-9-1,微信同号
830 浏览 0 评论
1034 浏览 0 评论
2115 浏览 1 评论
1432 浏览 1 评论
2586 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-13 16:07 , Processed in 0.959711 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
5119
