问题描述及复现步骤: 将eth1 网口设置成百兆网口, 但更新系统后,仍然显示千兆网口, 未配置成功 gamco 配置: &gmac0 { 233 phy-mode = “rgmii”; 234 clock_in_out = “input”; 235 // clock_in_out = “output”; 236 237 /* snps,reset-gpio = 《&gpio2 RK_PD3 GPIO_ACtiVE_LOW》; */ 238 snps,reset-gpio = 《&gpio0 RK_PD5 GPIO_ACTIVE_LOW》; 239 snps,reset-active-low; 240 /* Reset time is 20ms, 100ms for rtl8211f */ 241 snps,reset-delays-us = 《0 20000 100000》; 242 243 assigned-clocks = 《&cru SCLK_GMAC0_RX_TX》, 《&cru SCLK_GMAC0》; 244 assigned-clock-parents = 《&cru SCLK_GMAC0_RGMII_SPEED》, 《&gmac0_clkin》; 248 pinctrl-names = “default”; 249 pinctrl-0 = 《&gmac0_miim 250 &gmac0_tx_bus2 251 &gmac0_rx_bus2 252 &gmac0_rgmii_clk 253 &gmac0_rgmii_bus 254 &gmac0_clkinout》; 255 256 tx_delay = 《0x3c》; 257 rx_delay = 《0x2f》; 258 259 phy-handle = 《&rgmii_phy0》; 260 status = “disabled”; 261 }; 时钟配置:: 433 gmac0_clkin: external-gmac0-clock { 434 compatible = “fixed-clock”; 435 clock-frequency = 《50000000》; 436 clock-output-names = “gmac0_clkin”; 437 #clock-cells = 《0》; 438 }; 439 结果:仍显示千兆网卡 firefly@firefly:~$ dmesg |grep eth1 [ 5.969001] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet eth1: No Safety Features support found [ 5.969023] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet eth1: IEEE 1588-2008 Advanced Timestamp supported [ 5.969350] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet eth1: registered PTP clock [ 5.971211] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready [ 6.995233] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet eth1: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx [ 6.995319] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready |
1个回答
可以在系统设置成100M:ethtool -s eth1 speed 100 autoneg off
1286 浏览 0 评论
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
1468 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
7769 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
2271 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2810 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-18 03:58 , Processed in 0.631955 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
3299
