不知道你现在多烫,其实你都可以算下,恒流现在多少,CE压差多少,×下就是消耗热量
5 条评论
2 条评论
你那三极管功率0.9,计算过12V不可能会发炀的,如果你的管脚真的没接错,那你就把R3改成2K,再短路那个光耦两脚,看还会不会发炀,如果还炀你就见到神一样的错题了,就是有元器件坏了。
3 条评论
建议串联式电压控制稳压电路,可以达到最佳理想要求,电压高低都可以进行有效调节。
也可以采用三端稳压芯片7812试试看,也是需要散热片的。
按目前的电路,应该加大R1.
我没有看过三极管的规格,但这个电路的工作原理应该是这样的。(左边管子称为Q2,右边管子称为Q1) 1. Q1/Q2正常工作时,Q2的BE约为0.6V,R4电阻33欧的话,大概电流约0.6/33≈18mA,这个电流就是恒流源的电流,和你测的数据差不多(因为BE结电压随温度会变化) 2. Q1/Q2正常工作时,Q2的BE结电压也大概在0.6V作用,所以Q1的B极电压就大概在1.2V。这样R3上流过的电流就能算出来了。 3. 当输入电压提高时,R3上的电流增大,导致Q1的B极电流增大,经Q1放大后,C极电流变大,导致R4的电压升高,恒流变大;但R4电压升高会反过来影响Q2的基极电流,使Q2的C极电流变大,吃掉R3上多出来的电流,使恒流点变小,这个反馈使得恒流基本是稳定的。 4. 只要恒流可以实现,那R4上的电压就是固定的,18mA*33=0.6V;R1上的电压也是可以确定的,18mA*15=0.27V;15V电源时,Q1的CE结电压就大约在15-0.6-0.27=14.13V,功率也可以算P=VI=14.13V*18mA=0.254W 5. 一个 元件热与不热,要从两个方面考虑:它发多少热,它散掉了多少热。如果只发热不散热,当然温度就升的高了。最简单的散热方式是空气对流,其次是PCB上焊盘放的大一些,这样热量可以导走。 |
一个芯片7812输出12v带负载,是恒定电压,稳定提供个负载,也可串接电阻根据需要调节亮度的。
菜鸟提问:一个二极管加上电容整流后接到LDO上,原理图如下,想请问下面两种layout放的有什么区别或者影响吗
1292 浏览 0 评论
2790 浏览 0 评论
1315 浏览 6 评论
1474 浏览 4 评论
1247 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-10-7 17:22 , Processed in 0.757935 second(s), Total 77, Slave 68 queries .
