2个回答
这周末收到留言里,比较多的同学想要了解基础的电源芯片构成线路,我纠结了挺久的,因为有好几款芯片都可以做为电路入门知识来讲解,最后还是决定用最经典的 UC3842 这个芯片,其中比较重要的原因是我第一次接触电源时,是从认识 UC3842 和 4800 这两个芯片开始的。
UC3842 是一款电流控制型脉宽调制芯片,由于外围电路简单,所以被广泛的应用于电源设计中,也常被做为入门级教材。 从芯片的规格书中,我们很容易就能看到厂家给出的参考设计线路,如下图所示: 从上图中,我们很容易就可以看到这个线路采用反激式电源模型,输出电压为 5V/7A,输出功率 35W;线路主要包含电源噪声滤波器,这个主要是来滤除输入差模信号;整流桥和 C1 构成的输入端整流滤波线路,R2 做为启动电阻,R12 和 C9、VD2 构成变压器绕组 RCD 尖峰吸收线路,C8、R11 和 VD3 共同构成 MOS 管漏极的尖峰吸收线路,4 脚外围振荡线路,2 脚外围反馈线路,1 脚外围的补偿线路,3 脚外围的电流检测线路及 6 脚脉冲输出线路。 当市电 220V 经过输入整流滤波后得到一个比较平稳的 300V 高压直流电压,这个电压一路经过变压器的 N1 绕组,将电压加至MOS 管的漏极上,另一路经过 R2 后给电容进行充电,当电压大于芯片的启动电压后,芯片开始启动,UC3842 的第 8 脚会输出一个 2.5V 基准电压,然后第 4 脚开始起振,芯片进入工作状态,6 脚输出一个脉冲方波提供给 MOS 管的栅极。 当脉冲方波处于上升沿时,MOS 管导通,变压器 N1 绕组感应到极性为上正下负,由于这个线路为反激式,所以输出端感应到下负上正,二极管反向截止,能量储存在变压器绕组上,当电压处于下降沿时,MOS 截止,变压器绕组极性翻转,储存在变压器绕组上的能量大部分通过二次侧输送给负载,输出端通过二极管整流和输出电容滤波后,得到一个稳定的输出电压,还有一部分能量经过辅助绕组后给芯片提供一个稳定持续的供电电压。 图中已经将所有的元器件参数都已给定,有兴趣的小伙伴可以自己动手 DIY 一个,然后还可以通过修改参数来调试出自己需要的输出电压。 |
UC3842 的第 8 脚输出不是2.5V, 而是是5V吧。另外请楼上把VFB和SENSE引脚如何相互配合控制占空比讲一下,谢谢!
12345 浏览 0 评论
5803 浏览 3 评论
17612 浏览 6 评论
2657 浏览 1 评论
3298 浏览 1 评论
2033浏览 2评论
946浏览 1评论
906浏览 1评论
2434浏览 1评论
1301浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-5 00:55 , Processed in 0.996028 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
