18个回答
导通认为是短路啊,实际还是有点电阻的,可以忽略。那就是60R和60K并联,也就60R左右,15K和60R的比太大了把
2 条评论
这个应该不是3.3V供给USB而是降压后的电压供给USB,在手机等电子设备PD快充协议中通过控制USB中的D+、D-电压可以实现不同模式的快充。利用图中电路可以实现不同模式的充电。但参数不明不确定是否可以正常工作
如果只是对输出关断和开启使用的应该是EN脚,FB为输出反馈,改变此脚的电压可以调整输出电压,具体公式参考芯片手册!
芯片保护(过流过热)时,控制DC-DC无输出。一般控制EN脚
MOS管现在的控制是错误的,你想要进行开关这个电路,你要把R11上拉电阻接到GPIO3上,去掉MOS管采用高低电平来控制EN脚,这样这个电路就可以实现开关。按照你上面的电路是EN脚是常开状态,FB是反馈脚而你在反馈脚上用GPIO3来控制MOS管使FB脚不工作,这样会使OUT端还是有电压存在。
1 条评论
还有你上面的分压用的15K和60K,分出来的电压有点低这样FB脚工作也会出现不正常
谢谢楼主分享,很实用。
路过学习,谢谢分享。
个人感觉因该是用来控制输出不同电压的,但是MOS上的珊级应该连接的是IO口,IO高的时候MOS导通,OUT是不同于0.9之外的另外一个电压,IO为低的时候MOS不导通,输出就是0.9V电压,但是R11的阻值也太小了,应该是K级别的电阻吧 ?
应该有具体公式计算分压电阻大小,然后得出输出电压v数。
芯片手册发给我看看,给你详细讲解
芯片手册发给我,详细给你讲解分析
这个MOS管设在FB端并和另一个电阻并联接地,显然是用于增加和减少接地阻值从而调高、降低输出电压的作用。
770 浏览 0 评论
974 浏览 0 评论
2060 浏览 1 评论
1386 浏览 1 评论
2536 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-11 18:48 , Processed in 1.115889 second(s), Total 129, Slave 110 queries .
6108
