反应迟钝很可能是软件问题,用示波器看不同功率设置下的可控硅驱动相角,相角应随着设置立刻发生变化。
另,楼主电路过于复杂,可控硅调相式调光电路很简单,电阻式调节电路在1980s就大把了,再其基础上引入MCU实现触控或环境感应控制也很简单。另一个思路就是典型的过零检测-延时触发式电路,用“热地”设计,一只常规晶体管去触发可控硅都可以了,整体电路也非常简单,哪里能搞得像楼主图那么复杂、混乱?
变化必须符合设置的预期,结合交流信号(不是你的过零输出)看触发沿的位置,符合预期则非程序问题,否则就是程序问题。仅凭有无变化不足以判断程序有无问题。
楼主这个会不会是BC7那个220uF的电容充电引起的,毕竟T1的储能还和+12V的负载有关,会不会电容冷开机时,没有储存足够的电量,导致不能反向导通,输出功率只有一半。随着储存的的电量加大,可控硅反向正常导通,输出功率正常。
您直流触发电流极性相反了。即D5电流
现在问题确实是负半轴一开始不能正常导通,如果是这电容导致,需要怎么改比较好,请指导,谢谢
楼主说一下你要实现的具体功能
可控硅调光不能用PWM, 只需要检测过零点,然后 改变可控硅的导通角 才调节功率。
可控硅一旦导通之后,门极就失去控制了,交流过零的时候 才关断,导致PWM控制及其不准。 |
不懂,学习一下,大佬经验
感谢分享,向楼主学习
845 浏览 0 评论
2085 浏览 0 评论
1259 浏览 0 评论
771 浏览 0 评论
1963 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-3 21:33 , Processed in 1.171539 second(s), Total 102, Slave 83 queries .
6017
