将正弦波整流滤波为1.2v左右的直流电压接了SP6641A想升压到5v,结果得到的电压只有一点几伏,输入电压也被钳到0.8v左右,请问是怎么回事,大佬们求教!
11个回答
滤波电容 容量小 了
考虑如下:SP6641A有两种电压,是否买对5V的,二,输出负载是否过大,三,输入电容是否够,四,boost电感是否OK
是这样的,整流滤波部分单独测好用,升压部分单独测也好用,能够从1.2v升到5v;连在一起就不起作用了;是电容的问题吗?
SP6641A买的是5V的,单独测可从1.2V升压到5V,升压模块的电路都是按照芯片手册画的,SHDN管脚也连了,器件选型都是按手册上选的。请问还有什么原因会导致不好用呢?感谢指点 |
整流滤波部分单独测,如果没有示波器,只有万用表,输出并几粒水泥电阻负载,比如并联到1~2欧姆,量量电压是多少有示波器,就在加负载后看看整流滤波输出电压波形。这么低电压,滤波电容容量要求会高一点,比如470uF,2200uF... ... |
整流二极管D6更换成肖特基,半波整流的话,电压会变小,你先要量测VBAT点电压啊满不满足升压限定,电容相对要变大,1.2生成5V,你这感量不够,看你磁环材质
已将滤波电容换为470UF,依旧无法实现升压,希望各位继续指点
功率电感选取是否满足要求,需要查看一下数据手册
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 15:34 , Processed in 0.967185 second(s), Total 92, Slave 73 queries .
35442
