17个回答
控制光耦FOD3182驱动输出,FOD3182就会烧坏,电路设计是不是存在什么问题?经验不足
要驱动端的上升下降时间短,你用示波器看看,驱动电流要够一般15mA,输入电流小了,内部2个MOSFET不能完全导通和完全截止就会烧。输入电流上升沿,下降沿要陡。
中间两个MOSFET好像是多余的,FOD3182的输出能力很强啊,3A难道还不够吗?
中间两个管子是反向器,控制PMOS,默认让它为关断状态,Ra9是200欧的,计算输入电流11mA左右,控制信号为方波,不存在同时导通的可能。
加一级双mosfet非门,原来是为了反相
你的11mA是怎么计算出来的,我算才3.5mA 很简单,你测量一下200欧姆上的电压,就可以知道电流多大了 你把电阻改到51欧姆试试,最大电流可以25mA的 |
和输入端关系应该不大,输入端电流大小只能决定导通或者是关断,不能导致输出级导通损坏
之前是1K电阻,完全导通不了 我调整到200欧,可以正常开通关断 发光二极管导通压降一般1.2V左右,计算的输入电流 |
发光二极管也有2.5V到2.6V的导通电压,如果光电流不足10mA,会使得里面的两个mosfet处于放大状态,就会电流很大,会烧坏的,最好测量一下限流电阻上的电压,根据电压看看驱动电流够不够。
pin5,和pin8之间的104电容很重要,确保最短路径连接了?否则内部放大器容易震荡,忘了在哪家的DATASHEET看到的了。
虽然手册要求10mA,但是9.5mA应该能导通了,做好退偶,光耦输出的100欧姆一定要串,光耦的20v电源最近的地方在加退偶电容,22uF并104
是高速信号工作状态吗
光耦那边需要加一个电阻或者并联一个TVS进行保护
频率高了由于寄生电感会产生高压的
GMT+8, 2025-12-18 04:27 , Processed in 1.134501 second(s), Total 108, Slave 89 queries .
4055
