回帖奖励 +1 分积分
没有电压哪来电流,这个问题楼主可以在光耦之前加个三极管作为中继
回帖奖励 +1 分积分
我用光耦就是IO控制三极管的通断,然后三极管和光耦的控制端串接电阻就可以控制光耦的动作端的通断。不清楚你的10-20V的电源电压是什么意思!
回帖奖励 +1 分积分
没遇到过10-20V电压才能开启的光耦。。。
明白了,其实就电流达到阈值了,就可以了。和电压没多大关系。谢谢! |
回帖奖励 +1 分积分
我就看看 不说话
回帖奖励 +1 分积分
光藕内光源就是个发光二极管,只要大于2V一般都能导通。
光耦能不能导通,跟输出的电压也有关系的,LED导通不等于光耦导通
电压是产生电流的吧
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
几乎所有的光耦,其初级都是由一个发光二级管构成的,而驱动一个发光管,几伏的电压既可实现,关键是通过发光管的电流要能满足器件本身要求的电流值,不同型号的光耦,其大小是不同的,一般在几毫安到十几毫安,这个电流是通过限流电阻实现的,这个特点给使用者带来了极大的灵活性,高低电源场合都是适用的,只要你计算对了限流电阻。当然电源电压必须大于光耦内部发光管的阈值。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
偏置电路与宽带偏置电路(Bias-Tee)-----电感器比较与选择
1381 浏览 0 评论
5543 浏览 0 评论
3139 浏览 2 评论
6136 浏览 2 评论
4052 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-22 02:30 , Processed in 0.822861 second(s), Total 93, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
