最近遇到一个棘手的问题,请大神们帮忙解决一下,能解决必有重谢! 问题: 用MOSFET 驱动BLDC电机,用的是光耦隔离驱动,采用上下桥互补驱动。在未加母线电压时,MCU输出的PWM(光耦前端),和MOSFET驱动的PWM(光耦后端)的波形都正常,如下如所示(蓝色为光耦前上桥臂驱动信号,红色为光耦后上桥臂驱动信号,黄色为光耦后下桥臂驱动信号)
加上母线电压(50Vdc)后,产品就会产品很大的干扰,使得驱动信号和电源电压在MOSFET开通或关断时,产生很大的振荡,驱动波形如下:
如果增加母线电容,振荡也会随着母线电压而增大。 驱动和功率回路原理图如下
尝试过的方法: 1)单独驱动上桥臂+母线加电压,没有干扰问题 2)单独驱动下桥臂+母线加电压,没有干扰问题 3)用外部的单片机+板子上面的光耦+板子上面的MOSFET,上下桥同时驱动+母线加电压,有干扰问题,现象与原来一致 4)用外部的单片机和光耦+板子上面的MOSFET,上下桥同时驱动+母线加电压,有干扰问题,现象与原来一致 5)驱动电源控制电源外部独立供电,上下桥同时驱动+母线加电压,有干扰问题,现象与原来一致 6)增加或减小过开关频率,死区时间也调整过,上下桥同时驱动+母线加电压,有干扰问题,现象与原来一致 7)PCB板的布局也修改过没有明显改善。 请问一下论坛的兄弟姐妹们,有遇到过类似的问题吗? 如能解决,必有酬谢~~ |
9 条评论
3个回答
首先,你这个现象是正常现象,这是MOS逆变桥中同一桥臂中两个管子,一个开通时对另一个管子的影响,比如上管开通会对下管产生影响,下管开通时会对上管产生影响。你检查下这个影响是否对你的控制出现混乱,比如说你上管开通时,出现的影响波形是否会让下管导通,比如下管导通阈值是4.5V,那你的干扰波形大于了4.5V,那么这个时候就不能不管了。一个你可以更换阈值高的MOS管可以解决你的问题,或者尝试调整GS电阻,或者GS并联个小电容。如果你的干扰波形最高是2V或者3V左右,那么其实这个影响你可以不用管,因为不会导致你的逻辑混乱。那么,如果你想知道这个波形产生的详细原理,你可以观看下我们张飞实战电子硬件线上班免费试看的MOS管视频,里面有详细的讲解。
9 条评论
光耦后波形上的小尖峰是米勒电容引起的,重点和楼上说的一样,要判断下这个小尖峰是否会导致你的MOS管误开通(可以用测试到小尖峰的最大值去和MOS规格书里的Ugs(th)的最小值去做对比),解决办法:1、把开通和关断电阻分开,然后增大开通电阻或减小关断电阻,但是增大或减小的时候要考虑你的开通损耗以及关断特性,不能一味追求消尖峰而忽视开通损坏和关断特性;2、在GS之间并联一个小电容,小电容可以分走米勒电容的部分电流从而减小那个尖峰,但电容如果过大,会增加驱动电源的功率以及增加开关损耗,最好用不同容值实测一下效果。
光耦前波形上的小尖峰,说明后级的干扰已经传到你的控制部分了,需要做好控制部分的接地,以尽可能的将干扰导走,避免对前级的地平面造成干扰影响到其他电路。 |
3 条评论
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1019 浏览 0 评论
1470 浏览 0 评论
深度解析 | 低抖动高精度EtherCAT多轴控制的实现与实践案例
666 浏览 0 评论
国产芯片真的 “稳” 了?这家企业的 14nm 制程,已经悄悄渗透到这些行业…
1470 浏览 2 评论
同是电流检测芯片FP137 与 INA139,实际性能差距有多大?
1818 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 13:14 , Processed in 1.342319 second(s), Total 152, Slave 120 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6554
