丈量直流电阻是变压器实验中的一个重要项目。经过丈量,能够检查出设备的导电回路有无接触不良、焊接不良、线圈毛病及接线过错等缺点。在中、小型变压器的实际丈量中,大多选用直流电桥法,当被试线圈的电阻值在1欧以上的一般用单臂电桥丈量,1欧以下的则用双臂电桥丈量。在运用双臂电桥接线时,电桥的电位桩头要接近被测电阻,电流桩头要接在电位桩头的上面。丈量前,应先估量被测线圈的电阻值,将电桥倍率选钮置于适当位置,将非被测线圈短路并接地,然后打开电源开关充电,待充足电后按下检流计开关,迅速调理丈量臂,使检流计指针向检流计刻度中心的零位线方向移动,进行微调,待指针平稳停在零位上时记录电阻值,此时,被测线圈电阻值=倍率数×丈量臂电阻值。丈量完毕,先开放检流计按钮,再放开电源开关。 直流电阻测验仪产品特性: ◆ 运用本仪器前一定要认真阅览本手册。 ◆ 仪器的操作者应具有一般电气设备或仪器的运用常识。 ◆ 直流电阻测验仪户表里均可运用,但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所运用。 ◆ 外表应避免剧烈振动。 ◆ 对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。 ◆ 测验完毕后先封闭电源,再撤除测验线。 ◆ 丈量无载调压变压器,一定要等放电指示中止后,切换档位。 ◆ 在测验过程中,禁止移动测验夹和供电线路。 在直流电阻测验仪的丈量过程中,除要严格遵守电气安全规程和设备实验规程外,还要特别注意: 1、在线圈温度安稳的情况下进行丈量,要求变压器油箱上、下部的温度之差不超过3℃; 2、因为变压器线圈存有电感,丈量时的充电电流不太安稳,一定要在电流安稳后再计数,必要时需采取缩短充电时刻的办法; 3、尽量削减实验回路中的导线接触电阻,运行中的变压器分接头常受油膜等污物的影响使其接触不良,一般需切换数次后再丈量,避免造成判别过错。 |
相关推荐 |
12351 浏览 0 评论
5806 浏览 3 评论
17617 浏览 6 评论
2659 浏览 1 评论
3299 浏览 1 评论
2037浏览 2评论
952浏览 1评论
909浏览 1评论
2533浏览 1评论
1303浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-8 09:27 , Processed in 1.219953 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
