4个回答
电压是慢慢上升的,输入刚接入时,电容上的电压为0,MOS管不同,随着电容的充电,MOS管是慢慢导通的
估计是对+12的保护,是指高于或小于12伏是由此电路进行稳压的,实际是电压放大电路
这就是一个典型的软起动电路.如果去掉C307看电路的稳态:P沟MOS管栅极电压约7.6V可以使MOS管导通.
而上电瞬间C307充电前使得栅极电压=0,上电后逐渐升高直至MOS管完全导通. 这个电路C307仅靠R330放电耗时越47mS,如果断点时间较短,没有放电到MOS关断电压以下再次上电, 软起动就不起作用了.可以通过等比例降低R330,R331阻值来加快放电,但是功耗回增加软起动时间缩短. 所以完善的软起动电路是不能这么简单的. |
1 条评论
这个电路其实就是软起电路,电容着重看一下吧
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 08:54 , Processed in 1.014350 second(s), Total 92, Slave 69 queries .
3095
