这个双线圈磁保持继电器驱动电路在只有一路驱动正常,如果有两路就不正常了,要么不闭合,要么不断开,偶尔还烧芯片(BS107KL)。请教各位大师,帮忙分析下问题出在哪里呢?
12个回答
续流二极管接的不对
这图有些瑕疵呀!楼主是自画还是成品图
不是成品图,测试用
sw1的电压多少?
首先说一下继电器、R111、D111和D112的接法都没错!但Q112是干嘛的?你不觉得有些奇怪吗?!Q111受控于SW1;Q112呢?受控于谁??
houjue 发表于 2017-12-18 09:21 sw1高电平,Q111导通,Q112断开。sw1低电平,Q111断开,Q112导通。 |
首先BS107 VGS最大电压是±20V,烧片子应该是正常的;其次BS107的导通电阻按照你这个电路应该在28Ω左右,查下线圈电阻是多少,当SW1为高电平时Q112有可能处于导通或半导通状态
纳尼这个图没毛病,是不是有电感负载呢? |
同意10楼
磁保持继电器有你这么用的吗?如果需要长时间通电最好选普通继电器。电路简单,不需要这么复杂。磁保持继电器主要是为了省电,用脉冲电压控制。你这么用不是自寻烦恼吗?
672 浏览 0 评论
828 浏览 0 评论
943 浏览 1 评论
菜鸟提问:一个二极管加上电容整流后接到LDO上,原理图如下,想请问下面两种layout放的有什么区别或者影响吗
2190 浏览 3 评论
3860 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-11 23:56 , Processed in 0.673289 second(s), Total 66, Slave 57 queries .
