顶起,高手在哪里??
从表象看来,那个12V的电源适配器的输出能力不足,负载加重一点点就受不了了。换用另一个适配器试试。
不行的话,只能换用输出电流大一些(200mA以上)的适配器或电源模块了。 |
JQ_Lin 发表于 2017-12-8 11:59 谢谢热心回复。 应该不是电源输出能力的问题,我用的是1A的适配器,换成2A和10A的适配器,也是一样的结果。 |
哇!是这样的啊! 没有DAC电路和耳放电路的原理图,真不好说了。 根据你刚说的情况,换用大电流的适配器也是一样的结果,我只能做出如下猜测,仅供参考。 DAC的输出端要连接耳放的输入端,两者有一个信号公共端的问题。 若将DAC模块和耳放模块统一供电,两者就有一个电源共地的问题。 你的这两个模块可能是独立设计的产品,两者间没有信号公共端和统一供电(共地)的考虑。 所以,当两个适配器分别为两个模块供电时,没有问题;但当两个模块统一供电时,问题就暴露出来了。 你可以做一下试验: 拔除两个模块间的音频信号连接线,为两个模块统一供电,验证两者消耗的电流应当没有太大的变化。 你还可以采用另外的办法向耳放输入端注入音频信号,或者用金属起子触及耳放输入端的芯线,验证耳放模块可以正常发声。 你再连接音频信号线(也可以只连接一个声道),再验证两个模块电流的变化和耳放声音的变化吧。 |
JQ_Lin 发表于 2017-12-9 14:52 嗯,谢谢热心回复,我按你方案测试一下,回头告诉您结果,还是不行的话就双模块独立供电吧。 |
830 浏览 0 评论
1034 浏览 0 评论
2115 浏览 1 评论
1432 浏览 1 评论
2586 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-13 05:32 , Processed in 0.658481 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
3609
