电路本身是错的,但是印成板了,没办法,只能瞎折腾着用~ 图1在12V电路用,正常,在24V不能用。所以改成了图2 图2在24V能用,但是电压一直在掉,缓慢降到14V左右就停了,为什么?负载只是普通继电器。 输出端子OUT1那里,我在外面并了个二极管
22个回答
1. 在此使用晶闸管输出的光耦,是错误的。
导通压降太大。 输入电流不足,导通压降更大。 加上太小阻值的RX2和较高的电源电压,大电流造成的温升,加剧恶化导通压降的影响。 【电压一直在掉】,是必然的。 2. 改用三极管输出的光耦,给定足够的输入电流,RX2取较大阻值,导通压降会小很多很多,情况将大不一样。
评分
RX2改为10K或100K就行了!!!!!!!!!!!!!!
RX3放到前面,别放到后面,你去看看PMOS导通条件就会更加明白了!!!!!!!!!!!!
一样的,没用,我试过了,12V可以,24V不行 |
哪种光耦合适呢? |
MOS管是已GS电压控制MOS管的,只要控制好GS电压就行,驱动电流不用太大。你用的继电器是多少伏的,如果是12V的要加限流电阻进行分压,还有就是电源内阻大,与负载不匹配,所以电压下降。 评分
8电子爱好者8 发表于 2017-8-25 08:21 你的意思是,2003做MOS管的输入部分?板子上面就2路,2003有7路,浪费了5路 |
明天去验证下电路
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 17:24 , Processed in 1.033289 second(s), Total 102, Slave 92 queries .
10992
