1、(unsigned long*)0x20000000;这个语句指的是什么意思?是把0x20000000定义成指针吗?
*0x20000000=2,表示的是将2放到0x20000000这个地址中? 2、(unsigned long*)0x20000000=2;这个赋值是错误的吧? *(unsigned long*)0x20000000=2 这样赋值是正确的吧? 3、define P(unsigned long*)0x20000000 ; *P=2; 与 Define P *(unsigned long*)0x20000000; P=2; 这两者是等价的吧? |
9个回答
一个个来:
1 (unsigned long*)0x20000000;这个语句指的是什么意思?是把0x20000000定义成指针吗? *0x20000000=2,表示的是将2放到0x20000000这个地址中? 答:(unsigned long*)0x20000000的意思,和楼上意见一致,就是强制类型转换,将0x20000000强制转换为指针,至于 *0x20000000=2,首先这个写法就是错误的,就算理解为将2放到0x20000000这个地址中,但是对于指向0x20000000这个地址的指针类型并没有指定,所以这个写法有问题,如果写为:*(unsigned long*)0x20000000 = 2;这就和过程说的那个意思一致了。 2(unsigned long*)0x20000000=2;这个赋值是错误的吧? *(unsigned long*)0x20000000=2 这样赋值是正确的吧? 答:(unsigned long*)0x20000000=2;这个赋值的确是错误的,为什么错误,1中已经说过(unsigned long*)0x20000000是将0x20000000强制类型转换为指针,这里的这句代码在字面理解就是讲刚刚强制转换的一个指向0x20000000的指针转换为一个指向地址为0x2的地址的指针。这个是不允许的。 那么这句代码要怎么样就对了呢?改为 *(unsigned long*)0x20000000=2;就对了,为什么对? 刚才说了(unsigned long*)0x20000000已经相当于一个指针了,通过*号取指针指向地址的值就可以进行操作该地址处的数据了。 3 define P(unsigned long*)0x20000000 ; *P=2; 与 Define P *(unsigned long*)0x20000000; P=2; 答:这两句话是等价的(麻烦把代码写对,前面漏了#号,后面多了;号),为什么对? 宏就是替换的作用,上面两种写法就是把代码放在不同地方而已,并没有什么不同。 最后,以上解答均经过验证。有疑问随时反馈。
个人观点、:1 ()是一个类型强制转换运算符,意思是将0x20000000强制转换成指针类型。
2 第一种写法好像没见过,应该是错误的,第二种应该是正确的 3 不等价,第一种写法是正确的,第二种写法是错误的, |
大熊现在很幸福 发表于 2017-3-29 10:58 (unsigned long*)0x20000000; *0x20000000=2; 这样赋值是正确的吧? |
你给我解释下你为什么觉得正确 |
我是把0x20000000类似于这样 int *p; *p=2; 不懂0x20000000 和指针一起搭配的用法 |
0x20000000只是一个立即数,而你说的int *p;这句代码中的p是个指针,这两个不是等价的,如果要等价就要按照之前提到过的进行强制类型转换,就比如转换为(int *)0x20000000,这样就和int *p一样都是指针了。 可能会有点绕,自己多多体会就懂了 |
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》 第十六章 WATCH_DOG实验
460 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】+ADC测试与LED点亮
418 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 2的硬件知识分享--核心板
352 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】\\+Lora通信终端产品开发项目
514 浏览 0 评论
1576 浏览 0 评论
11971 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-19 01:19 , Processed in 0.745705 second(s), Total 89, Slave 71 queries .
