(1)沟槽宽度对应着D到S极的距离,沟槽宽度减小,载流子流动跨越沟道的导通时间减小,这样允许工作的开关频率就可以提高;
(2)沟槽宽度小,沟道完全开通所加的G极电压可以降低,导通更容易,开关损耗降低;
(3)沟槽宽度减小,沟道导通电阻降低,也更一进降低导通损耗。
正因为这些优点,也驱使半导体制造公司不断的采取新的工艺,追求更低的工艺尺寸,来提升半导体器件的性能、降低功耗。
图2:变形的平面横向导电MOSFET结构 图2右上角为平面MOSFET的结构,实际的结构稍微变形,如图2下方的所示,G极同样也是跨在D和S之间,G极下面为绝缘的氧化层。 同一代技术,半导体生产的二大巨头英特尔和台积电,采用的线宽稍有差别,如下图所示。 图3:英特尔和台积电工艺 2、传统平面结构的限制 近些年来,半导体工艺不断的向着微型化发展,基于传统平面MOSFET结构的晶胞单元不断的缩小,漏、源的间距也不断的减小,G极下面的接触面积越来越小,G极的控制力就不断的减弱,带来的问题就是不加栅极电压时漏源极的漏电流增加,导致器件的性能恶化,同时增加了静态的功耗。 增加G极面积的方法,就必须采用新的结构,如三维结构。三维的G极结构有二种类型:一是双栅极结构,二是Fin型结构,也就是非常有名的鳍型结构,如下图所示。 (a):双栅极结构 G极不加电压 单G极加电压 双G极加电压 (b):导通沟道图4:双栅极结构及导通沟道 双栅极结构形成二个沟道,减小沟道的导通电阻,增强了通流的能力和G极对沟道的控制能力。 图5:Fin鳍型结构 FinFET结构看起来像鱼鳍,所以也被称为鳍型结构,其最大的优点是Gate三面环绕D、S两极之间的沟道(通道),实际的沟道宽度急剧地变宽,沟道的导通电阻急剧地降低,流过电流的能力大大增强;同时也极大地减少了漏电流的产生,这样就可以和以前一样继续进一步减小Gate宽度。 目前三星和台积电在其14/16nm这一代工艺都开始采用FinFET技术。 图6:Intel(左:22nm)和Samsung(右:14nm)Fin鳍型结构 注:图3、图6的图片来于网络。 5
2、传统平面结构的限制
你正在撰写讨论
发布讨论
5050 浏览 1 评论
LTC4013通电不充电
2687 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
3044 浏览 0 评论
请问大神220V的线圈变24v,用多粗线径绕多少圈
6391 浏览 2 评论
为什么BUCK芯片的电感电流在上下峰值处出现抬升和跌落?
2522 浏览 3 评论
【专栏征文打卡第三季】三期活动打卡文章汇总帖子
74675 浏览 104 评论
电子发烧友网
电子发烧友论坛
查看 »
GMT+8, 2024-8-28 15:21 , Processed in 0.739562 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
