在本文中,我们将探讨 MOSFET 和鳍式场效应晶体管的不同器件配置及其演变。我们还看到 3D 配置如何允许每个集成电路使用更多晶体管。
平面与三维 (3D) 平面MOSFET(图1)在Lg向下缩放时失去对漏电流的控制。 答案是利用第三个维度。 MOSFET晶体管从平面单栅极器件演变为多栅极3D单元,以增加电流驱动并减轻短通道效应。 使用3D还可以减少晶体管的面积。占据第三维可以缩小每个晶体管面积以获得相同的体积,从而在相同的总尺寸中产生更多的晶体管。 图1.平面场效应管 在平面设计中,浇口仅控制一个方向。在 3D 设计中,门缠绕在鳍片周围,提供两个或三个方向的控制(图 2)。然后,门重新控制了薄体。 图2.鳍式场效应晶体管 此外,从平面移动到3D可降低亚阈值斜率和Ioff电流。体积将增加,漏电流将小于平面设计。 双栅极与三栅鳍式场效应晶体管 双栅极意味着单栅电极面向翅片的两个相对侧(前栅极和后栅极)。 双栅极鳍式场效应晶体管在鳍片上方有一个介电层(称为硬掩模),以抑制电场。介电层可防止顶角处的寄生反转通道。栅极控制从侧面而不是从顶部(图3)。 图3.双栅鳍式场效应晶体管 三栅极表示折叠在鳍片三面上的单个栅极电极。三栅极中翅片上方的电场不受抑制,栅极从三个侧面施加控制(图4)。 图4.三栅鳍式场效应晶体管 第三个栅极增加了工艺的复杂性,优点是减小栅源电容和增加晶体管宽度,缺点是寄生电阻增加。 π栅极和Ω栅极器件 π栅极(图5)和Ω栅极(图6)器件是通过加长沟道下方三栅极FinFET的侧壁部分而形成的。这种布置将有效门数从三个增加到四个,从而提高了静电完整性。 图5.π栅鳍式场效应晶体管 图6.Ω栅鳍式场效应晶体管 短路栅极 (SG) 与独立栅极 (IG) 短路栅FET(SG FinFET)的前后栅极短路,只有一个端子。它是一个三端器件:源极、漏极和栅极。阈值电压(Vth)没有外部控制。 独立栅极 FET(IG 鳍式场效应晶体管)是一种四端子器件(图 7)。这种布置是一种双栅极器件,其栅极通过掩蔽蚀刻隔离,以允许单独的偏置(单独的通道控制)。 图7.独立栅极鳍式场效应晶体管 一个栅极用于开关,另一个栅极控制阈值电压:一个栅极的Vth由另一个栅极的偏置调制。 电极的单独控制降低了漏电流。IG 鳍式场效应晶体管比 SG 鳍式场效应晶体管需要更大的面积。 绝缘体上硅 (SOI) 与大晶硅鳍式场效应晶体管 鳍式场效应晶体管已在绝缘体上硅(SOI)晶圆和传统的散装晶圆上制造。 SOI 配置在鳍片和硅衬底之间有一个绝缘层(BOX 或埋入 OXide 层)(图 8)。 图8.SOI 鳍式场效应晶体管 体鳍式场效应晶体管采用体硅而不是 SOI 晶圆 – 鳍片连接到硅衬底(图 9)。 图9.大容量鳍式场效应晶体管 最初的研究是在具有氧化层的SOI衬底中进行的,因为它更容易定义和控制翅片。 1990年,Hisamoto等人发表了第一篇关于FinFET(一种完全耗尽的精益通道TrAnsitor(DELTA)——一种新型垂直超薄SOI MOSFET)的论文。他们使用带有氧化层的SOI衬底,并以鳍片的形状在顶部对硅进行图案化(图10)。 图 10.三角形场效应管。图片:D. Hisamoto等人,1990年 英特尔在 2012 年宣布使用批量配置(22 纳米技术)(图 11)。 图 11.英特尔的鳍式场效应晶体管。图片:英特尔公司 一些基本功能是: SOI 更贵 通过氧化层的低散热。散热可能是一个问题 无寄生性 BJT 降低寄生电容 增强型电流驱动 散装 成本更低 通过硅衬底更好地散热,因为它是合理的导体。硅的导热系数高于氧化物的导热系数 寄生BJT。 |
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【实测分享】智能显示模块图片乱码 / 模糊?用联发科 MTK 芯片方案避坑!
1459 浏览 0 评论
4039 浏览 1 评论
热释电人体红外传感器前方有物体震动时,会产生信号输出,有没有人知道这是什么原因?
4456 浏览 1 评论
6911 浏览 0 评论
11432 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 12:58 , Processed in 0.633393 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
14549
