基础控制演示在这篇文章中,你将会了解到如下的信息:
本文中,涉及到的代码全部开源,代码库如下: 一、人气超高的星球大战之BB-8机器人 星球大战系列电影之中,有两个少有的几乎出现于所有星球大战系列电影的角色,那就是R2-D2和C-3PO: 而在2015年的宇宙史诗电影《STAR WARS:原力觉醒》中登场的BB-8球型机器人,虽然是后辈,但其热度,快速赶超两位前辈,成为铁杆星战迷的最爱之一: 万万没想到,接手星球大战的迪斯尼,居然推出了同款玩具: 狠狠的掏了我这个老星战迷的腰包。如果上天再给我一次机会,我一定不会后悔第一时间抢到了BB-8机器人!!! 二、控制BB-8机器人的服务工具 通常情况下,要控制BB-8,需要使用专门的手机App,或者使用Sphero的开发工具。 operasoftware/bb8 实现了一个网页界面的基础控制功能,HonestQiao/bb8 在此基础上进行了完善,增加了方向键按键控制功能,并实现了WebSocket、MQTT支持,从而使得其他设备,可以通过WebSocket和MQTT,来间接控制BB-8。 进一步的,我开发了转发工具,为 HonestQiao/bb8 提供完整WEB运行环境,并对外提供TCP Socket、WebSocket、MQTT控制能力,任何能够使用TCP Socket、WebSocket、MQTT的设备、程序等,均可以控制BB-8。 关于该工具的具体使用,可以查看: 星球大战BB-8机器人控制测试与转发工具 网页控制界面: 指令转发界面: 最终,小凌派RK2206开发板将会通过MQTT,根据识别到的手势,发送对应的指令给BB-8,从而控制BB-8机器人。 三、小凌派RK2206开发板之智能手势 关于开发板对智能手势的具体支持,可以查看: 小凌派-RK2206开发板E53模块开发——智能手势 该智能手势扩展板能够识别的手势,有上下左右、靠近/离开、顺时针、逆时针、摆动。 其具体的代码,在 vendor / lockzhiner / rk2206 / samples / c6_e53_gesture_sensor 目录中,我们可以查看具体的处理细节: 在该代码中,通过 e53_gs_get_gesture_state()接口函数,从手势传感器PAJ7620U2读取当前识别到的手势,然后输出,并点亮扩展板上对应的LED。 在后续的代码中,将会基于上面的代码,使用上下左右控制BB-8的运动,使用靠近来变换BB-8的灯光颜色。 四、小凌派之OpenHarmony无线联网 在RK2206开发板OpenHarmony的samples中,没有直接提供WiFi连接的实例。 从 vendor / lockzhiner / rk2206 / samples / d1_iot_mqtt 中,我们可以得到对应的调用处理方式,实际上,只要下面一行代码,就会自动启用WiFi连接功能:
该接口具体定义,在如下代码中: 我们还需要到该文件的头部,修改SSID和PASSWORD的定义,就是我们要连接的无线的名称和密码: 设置好对应的SSID和PASSWORD,在我们的代码中,调用SetWifiModeOn(),就能具有网络功能了。 五、小凌派之OpenHarmony MQTT连接 在 vendor / lockzhiner / rk2206 / samples / d1_iot_mqtt 中,我们可以了解到使用mqtt服务的细节: 在上述代码,我们重点关注如下的接口调用:
在使用MQTT服务之前,我们需要先有mqtt服务端,通常有下面的两种方式:
其具体使用,可查看上述的 快速开始使用 EMQX。 配置并编译 vendor / lockzhiner / rk2206 / samples / d1_iot_mqtt 下载到开发板以后,我们可以在MQTT客户端,给 substopic 这个主题发送指令,开发板就会收到;同时,如果订阅 IOT_MQTT ,就能收到开发板发送出来的信息了。 六、小凌派手势控制BB-8机器人 在以上智能手势识别、WiFi联网、MQTT使用的基础上,我们就可以结合起来,进行BB-8的控制了。 核心控制部分的代码如下: 在上述代码中,通过手势传感器,获得当前的手势,如果检测到了上下左右手势,就发送move指令;如果检测到了靠近手势,就发送color指令。 控制BB-8时,使用的MQTT的TOPIC为device/BB-8/command,可以通过MQTT客户端给该TOPIC发送指令,检查控制是否生效。 BB-8受控运动时,使用的是直角坐标系,以默认中心点(150,150)为基础在第一象限运动,发送移动后的坐标,其离中心点越远,则移动的速度越快,时间越长。 因此,根据识别到的手势,具体设置的情况如下:
详细的完整代码实例,可以查看:小凌派手势应用之原力控制星球大战BB-8机器人实例 通过以上的各项关联,我们就可以像星球大战中的绝地大师那样,使用原力,隔空御物,控制BB-8机器人啦。 具体控制效果,请查看下面的视频: 完整控制演示 |
3 个讨论
大佬,膜拜一下
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【小凌派RK2206开发板试用体验】1.通过API接口获取天气信息
6361 浏览 1 评论
6081 浏览 0 评论
【小凌派RK2206开发板试用体验】1.Ubuntu22.04搭建编译环境遇到的问题及解决方法
5634 浏览 0 评论
【小凌派RK2206开发板试用体验】第5章 使用WiFi联网
5229 浏览 0 评论
7268 浏览 0 评论
【小凌派RK2206开发板试用体验】OpenHarmony华为云IoT应用开发-智慧井盖
5315浏览 1评论
【小凌派RK2206开发板试用体验】2.基于RK2206 Openharmony3驱动SPI显示屏(ST7789)
3386浏览 1评论
1600浏览 1评论
【小凌派RK2206开发板试用体验】2.使用手势识别切换操作
3289浏览 1评论
【小凌派RK2206开发板试用体验】在windows上搭建鸿蒙OS开发环境
7213浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-20 22:47 , Processed in 0.492902 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
